four à refusion et mini-four
Messagede JP le 16 Oct 2005 11:23
Hello,
Apparemment on peut utiliser un mini-four de cuisine pour remplacer un four à refusion.
Quelqu'un a déjà fait l'essai ? :-D
Quelqu'un a des liens sur le sujet, des conseils, des remarques ?
Messagede JP le 16 Oct 2005 13:12
1ere chose d'un peu inquiétante:
Dans les doc des cremes à braser on trouve un " point d'éclair *" de l'ordre de 160°C donc inférieur à la température de fusion.
Des vapeurs inflammables dans un four c'est pas top :?
Dans un four à refusion les vapeurs sont évacuées ou alors c'est sans risque ?
*Le point d'éclair est la température minimale à laquelle les vapeurs d'un liquide s'enflamment, soit de manière spontanée (on parle alors d'autoinflammation), soit par l'intermédiaire d'une flamme pilote.
Messagede JP le 22 Oct 2005 19:55
Je viens de faire mon premier test:
- La vitesse de monté de la température est un peu plus faible que pour un four à refusion mais rien de dramatique.
- Pour le palier de séchage il suffit de couper le four, la température reste relativement stable
- Apres le passage sous les 125° pendant la phase de refroidissement il faut évacuer l'air chaud assez rapidement. Il a tendance à stagner dans le four et si vous sortez votre plaquette les cms risquent de bouger :?
- On arrive à atteindre sans problème les 250° avec un four indiquant 250°C max donc normalement ça devrait aussi fonctionner pour la brasure sans plomb
- Aérez bien, ca pue.
- Pas de flamme à proximité, à 100°C les vapeurs deviennent inflammables mais non auto-inflammables.
- Pour la creme à braser:
- elle perd 1/3 de son volume donc allez y doucement avec les quantités les courts circuits sont vite arrivés
- Si vous l'achetez en seringue, vous pouvez trouver des aiguilles en pharmacie (les BD Microlance 3 18G 1/2" 1.2x40mm sont pas mal et pas cheres (10c) )
Messagede JP le 25 Oct 2005 21:20
Mon four à refusion à 29€ marche nikel :gym:
Une petite démo :
http://www.jelectronique.com/four_refus ... on_cms.avi
Messagede JP le 27 Oct 2005 12:38
J'ai fais un petit tuto si ça vous intéresse :
http://www.jelectronique.com/modules/ne ... le-35.html
