regulateur tension et intensite
Messagede seal3 le 17 Oct 2005 11:33
Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum. Je ne suis pas une fleche en elec et j'ai besoin d'un chtit renseignement que je ne trouve pas sur le net.
Voila la problematique : j'ai un accu de 11.1v que j'aimerai utiliser pour un circuit habituellement allimenté en 9v et qui tire 3A.
j'aimerai donc utiliser un regulateur de tension de 9v. Mon resonnement est le suivant :
(11.1-9)*3=6.3W
Donc pour moi il va devoir dissiper 6.3W.
1) Est-ce que cette methode de calcul est valable ?
2) Je n'ai pas de doc sur d'eventuels regulateurs comme le 7809 , mais 3A me semble beaucoup. Est-ce qu'il est possible d'en monter plusieurs en // afin de diviser l'intensité de chacun d'eux ?
Merci de m'eclairer.
seal3
Messagede JP le 17 Oct 2005 13:20
Dans ce cas :welcome:
Le plus simple c'est d'utiliser un régulateur qui supporte 3A et ajustable vu que 9V ce n'est pas très courant.
Tu peux trouver quelques références ici :
http://forums.jelectronique.com/ftopic21.php
Il faut aussi faire attention à la tension de déchet du régulateur qui doit être inférieur à 2.1V (11.1-9)
On déterminer plutôt la puissance dissipée par : le courant * la tension de déchet max.
En générale on utilise un régulateur et on rajoute des transistors ballasts comme ici : http://robroller.free.fr/alim.htm
Messagede seal3 le 17 Oct 2005 13:49
Ha ben ça C cool :)
Merci pour les liens je vais pouvoir me debrouiller avec ça.
Merci beaucoup.
seal3
