Condensateur de découplage
Messagede JP le 01 Avr 2005 20:34
Salut tout le monde,
Je viens de lire dans un magazine d'électronique que les condensateurs de découplage servent à diminuer l'effet inductif des lignes d'alimentation au moment de la mise sous tension. Malheureusement, il ne rentre pas plus dans le détail.
Quelqu'un a plus d'information sur ce phénomène ?
Je pensais qu'ils servaient simplement de "réservoirs d'énergie" lors des brefs appels de courant.
Messagede Sly le 03 Avr 2005 20:45
salut JP
effectivement les condensateurs de découplages servent bien de "réservoir" pour contrer l'effet inductif parasites des pistes de circuits imprimés.
Donc si les lignes n'etaient pas inductives , il n'y aurait pas besoin de condos.
Dans ce que tu as lu, je pense aussi qu'il communique sur le fait que monter des condos avec des pistes, joue certainement sur l'inductance totale, pour réduire le déphasage et plein d'autres choses.
je n'ai pas plus de renseignements que ca, ca ne t'auras rien appris mais le sujet en vaut la peine : moi qui développe pas mal pour l'industrie il y à parfois des phénomenes complexe sur les lignes d'alimentations, j'y est toujours remédié de manière empirique, mais jamais avec une démonstration mathématique...
bref un mystere de plus si j'ose m'exprimé ainsi :wink:
Sly
Messagede JP le 04 Avr 2005 0:27
Salut Sly,
En basses fréquences aussi ?
En haute je vois, mais en basse comme pour le découplage d'alim de CI j'ai un peu plus de mal à visualiser.
Je ne l'ai pas précisé mais l'article parle des condos de découplage de circuits intégrés de logique.
C'est plus sur les nouvelles familles logiques et leurs contraintes pour un bon fonctionnement. Et c'est vraiment très bref, il y a juste une ligne qui préconise pour diminuer l'effet inductif des pistes d'alimentation de mettre des condos de découplage et un plan de masse.
Ah oui, il parle peut être des influences extérieurs comme des variations de champ magnétique qui créent des variations de courant dû à l'effet inductif des pistes ...
Merci pour ta réponse ;)
Messagede Sly le 04 Avr 2005 18:30
pour les circuit logiques, il y à une introduction aux problemes de sensibilités des circuits TTL et CMOS dans le traité d'electronique analogique et numérique de publitronic page 80, je sait pas si tu l'a ?
il y un peu d'explication , mais idem, rien d'appronfondi
Sly
Messagede JP le 04 Avr 2005 19:25
Malheureusement non :(
:cry:
Messagede vincevg le 05 Avr 2005 13:16
Moi je distingue 2 types de condensateur sur les lignes d'alimentation.
Des condensateurs réservoirs qui servent à encaisser les brusques demande de courant et contribuent donc à lisser les alimentations. Leur valeur est de qqs dizaines de µF et il faut les répartir sur la carte ou les placer au plus proche des circuits qui vont commuter.
Des condensateurs de découplage il servent aussi à lisser les alimentations mais ils doivent être à proximité des circuit logiques qui créent ces parasites en gros les circuits qui commutent beaucoup (CAN, Compteur et portes logiques si elles sont nombreuse) leur valeur est de l'ordre de 100nF.
Pour expliquer simplement. Avec le condensateur on fait tout simplement un filtre pas bas qui va donc supprimer le parasites. Si on connait son ennemi (le parasite) on pourra donc le supprimer facilement.
Pour ce qui est des parasites à la MST, il suffit de faire une initialisation retardé des circuits logiques donc pas besoin de condensateur de découplage pour ça.
Pour ce qui est des revues d'électronique je trouve que le nombre de conneries dites à la page est assez impressionnant.
Néanmoins la fabrication des circuits imprimés est qqc de pas aussi simple que ça et si un spécialiste veut en dire plus ...
Messagede Invité le 24 Avr 2007 13:24
"Pour ce qui est des parasites à la MST" ...
on se doute que les Maladies Sexuellement Transmissibles sont des parasites ....
Messagede Invité le 24 Avr 2007 13:29
SVP j'ai besoin d'aide. Voila, je suis en Terminale électronique, et, dans mon sujet de bac, j'ai un condensateur qui est ente +V et une masse analogique.
Sur un site, j'ai trouvé ceci : "Un condensateur de découplage sert à mettre un point du circuit à la masse en alternatif sans qu’il soit mis à la masse en continu".
C'est bien à sa que sert ce condensateur ?
Merci de votre aide.
Messagede Invité le 24 Avr 2007 13:32
Désolé pour le double post, mais je viens de trouver le shema du circuit en question. Le voici :
