Bonjour
je voudrais bien savoir c quoi une couche (une face de la carte !!?)
Oui, je pense.
Tu as 2 faces sur une carte, la face soudure (bottom dans eagle, la bleue) qui sert à faire des cartes en simple face et la face composant (Top dans eagle, la rouge) qui sert à faire des cartes en double face ou faire des straps en simple face avec eagle.
Tu peux retrouver tout ça dans
le tutorial.
Et puis l'autorouter le fait souvent en deux couches
L'autoroute est par défaut en double face. Pour le mettre en simple face cliques que "Auto" dans l'onglet General mets 1 Top sur N/A.
Le routage se fera uniquement, sur la face soudure.
quand j'essais de trouver des routes manuellement ca ne marche pas
Càd tu fais quoi exactement ?
enfin, j'ai un lecteur de carte à puce dans une face et des composants de surface que je dois mettre dans l'autre face, comment alors faire le plan de masse ?
Les composants de surface ou CMS apparaitront sur la face rouge par défaut, il faut les faire passer sur la face bleu en cliquant sur Mirror et ensuite sur ton composant CMS, les pattes du composants devrait passer de la couleur rouge au bleu.
Apres ça, la procédure pour faire le plan de masse est la même que dans la
FAQen plus quand je fais le plan de masse je trouve que les signaux GND restent encore branchés entre les composants
Càd ?
bonne continuation
A toi aussi
