de JP le 12 Avr 2005 16:36
Si ton application a juste besoin de RX et TX; RX,TX, GND suffiront.
Les autres sont des lignes de contrôle qui ne sont pas nécessairement utilisées.
(Si tu n'es pas familiarisé avec le RS232, il faut que tu saches que le RX et le TX ne peuvent pas être directement connecté sur un circuit logique ou un microcontrôleur, il faut avant adapter les tensions avec, par exemple, un max232.)
