reseaux de transistor
Messagede fred le 10 Jan 2006 17:37
salut
est ce qu'il existe un composant genre "uln2803" mais qui est constitué que de transistor non darlington et qui passe 10 -20 ma par etage ?
le but du jeu est de tirer à la masse les bases de 8 transistor PNP (tip32)
(j'ai besoin de 8ma sur les base)
actuellement j'utilise un uln 2803 pour eviter de mettre 8 BC547
ca fonctione bien , mais c'est sous utilisé !! un darlington qui tire 8 ma !!
est ce que on pourrait interfacer avec des porte logique ? (note : VCE=24 volts)
fred
Messagede Michael le 10 Jan 2006 18:33
J'ai pas bien pigé ton problème mais regarde du coté du UDN2981
C'est peut etre ce qu'il te convient.
J'en ai commander, je fais des essai vendredi donc je te tiens au courant si tu le souhaite
Michael
Messagede JP le 10 Jan 2006 19:04
Avec des sorties à collecteur ouvert, je penses que oui.
Il faut juste calculer la valeur de la résistance de tirage.
