Schematic eagle
Schematic eagle
Messagede Juls le 02 Aoû 2004 13:22
Salut !
Je n'arrive pas à connecter les pins de mes composants à un net ??? Je ne sais pas d'ou ça peut venir !! Si vous avez des suggestions ou meme la solution n'hésitez pas ............
Merci !
Juls
Messagede JP le 02 Aoû 2004 22:10
Salut Juls,
En général ce problème c'est la grille du schéma qui est plus grande que celle du composant.
Si c'est un composant qui est dans les librairies standards d'eagle, essaye de mettre la grille à 2.54mm ou 0.1inch.
Si c'est un composant que tu as fais, tu peux changer le pas, mettre le standard de 2.54mm à ton composant, ou diminuer la taille de la grille du schéma pour qu’elle soit de la même taille que celle du composant.
Retourner vers Eagle
