Alimentation de laboratoire
Messagede JP le 20 Aoû 2004 14:25
Je regroupe ici tous les liens intéressants pour faire une vraie, bonne alim de labo. (0-30 V, 3-4A, limitation de courant réglable, protection CC etc)
Evidement si vous en avez n'hésitez pas.
Messagede JP le 21 Aoû 2004 12:22
Régulateurs ajustables :
LM317,LM117:
http://cache.national.com/ds/LM/LM117.pdf
1.2 à 37V 1.5A 0.70€
LM338K
http://cache.national.com/ds/LM/LM138.pdf
1.2V à 32V 5A 9€
L200:
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circu ... r/clps.htm
2.9 à 36V 4A 4€
LT 1083 CP:
http://www.linear.com/pdf/1083fds.pdf
1.2V à 34V 7.5A 21€ ...
LT 1185 CT:
http://www.linear.com/pdf/1185fe.pdf
2.5V à 25V limitation en courant ajustable 0 à 3A 13€
L 296 H:
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/4269.pdf
Régulateur à découpage 5.1 à 40V 4A 8€
Transistors ballasts:
BD536:
http://www.fairchildsemi.com/ds/BD/BD536.pdf
A lire :
http://freelektronik.free.fr/LEKTRONIK/C6.htm
http://www.jmb-electronique.com/R%E9gul ... ension.htm
Messagede JP le 21 Aoû 2004 17:25
Solution 1:
Amplificateur de courant:
Limitation de courant:
http://kudelsko.free.fr/articles/appli_regul.htm#10
Messagede JP le 21 Aoû 2004 18:24
FUSIBLE:
Il faut toujours un fusible lent.
Idéal dans les application ayant de fortes capacités et ou des bobines ! Explication le condensateur au démarrage est un court circuit un temps rapide, mais si l’on mettait un fusible rapide il claquerait à coup sur à chaque fois !
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les fusibles lents, semi-lents, rapides:
http://www.flipperfrance.com/ARTICLES/Les_fusibles.htm
Messagede JP le 21 Aoû 2004 20:51
TRANSFORMATEUR:
La puissance est exprimée en VA ou Volt-Ampère.
Exemple pour un transfo de 50VA avec 2 secondaires de 30V
On obtient un courant par secondaire de :
50/(2x30)=833mA
Secondaires en série:
La tension au secondaire est doublé 60V, courant max de 833mA
Secondaires en parallèle:
Le courant maximum au secondaire est doublé 833x2=1.7A avec une tension de 30V
Dans tous les cas la tension est une tension efficace donc après filtrage la tension à réguler est proche de Image cad Image
Pour le choix du transfo, rien de mieux qu'un torique en général moins cher, moins encombrant, moins de perte etc
Dans notre cas ça sera un 160VA 2x30V (33€) avec les secondaires en parallèle.
Ca fera 5.3A max
Messagede protale le 24 Nov 2005 15:31
J'ai regardé le sujet : http://robroller.free.fr/alim.htm
C'est n'importe quoi.Le type qui a pondu ça est électronicien comme moi je sais jouer du trombone à coulisse.
Il n'y a pas que des virus dont il faut se méfier sur internet , il y a aussi des imbéciles qui publient des conneries grosse comme une maison et tout ça sous couvert d'une présentation sérieuse.
Regardez le schéma! le LM317 au lieu d'être entre le collecteur et la base est entre la base et l'emetteur ,ainsi il chauffe et ne sert à rien.La grosse résistance de puissance ne sert également à rien.
Le pont diviseur tel qu'il est placé ne sert à rien car la 120 ohm doit être branchée sur Vin du LM317.Tel que le pont est placé la ,lorsque le pôtar est à 0 la 120 ohm fûme vu qu'elle est connectée en sortie du ballast qui lui n'étant pas régulé (le LM 317 n'étant pas entre le collecteur et la base) envoie la sauce maximum.
BREF , si le roi des cons avait pondu un schéma d'alim variable il ne s'y serait pas pris autrement.
J'avais besoin d'une alim variable pour ma perceuse avec un simple LM317 , j'avais donc mis ce sujet de côté ,une fois plongé dedans ,je ne comprenais pas...j'ai ressortis mes cours ,j'ai réalisé l'alim , elle fonctionne , vous pouvez donc me faire confiance !
L'alim robot est à virer en urgence :bide:
protale
Messagede JP le 24 Nov 2005 15:54
C'est vrai, il y a un problème avec son transistor ballast ... avec un pnp ca devrait fonctionner un peu mieu.
Je supprime le lien vu qu'il n'est pas fiable :S
