MOS Rg ?
MOS Rg ?
Messagede JP le 19 Fév 2006 10:52
Bonjour à tous,
Je retrouve assez souvent dans des schémas et dans des datasheets une résistance entre le signal de commande et la grille du mos.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer son rôle et celui du condensateur entre la grille et le drain ?
Merci d'avance,
Messagede JP le 21 Fév 2006 10:52
Pour la résistance, je crois avoir trouvé, elle diminue le courant Ig lors des commutations en augmentant le temps de monté et de descente de VGS.
Messagede BigJohn le 27 Fév 2006 17:44
Sert à limiter la pointe de courant en établissant un temps de montée de l'ordre de 400 micro-secondes.
Exemple avec explications: (page 21)
http://www.ftdichip.com/Documents/DataS ... R_v104.pdf
BigJohn
Messagede JP le 27 Fév 2006 17:56
La résistance je vois bien comment elle influe sur le temps de monté mais pourquoi avoir rajouté un condo entre la grille et le drain ?
Merci pour ta réponse,
Messagede BigJohn le 28 Fév 2006 17:53
Le but du montage est de régler le temps de montée de la sortie V+
Le condensateur sert le contre-réaction: plus la tension V+ augmente vite, plus le courant dans le condensateur augmente et fait donc diminuer VGS.
Rem: il me semble qu'à la mise sous tension, le transistor doit conduire brièvement, le temps de charger le condensateur.
BigJohn
Messagede JP le 01 Mar 2006 17:06
Ok merci pour ces précisions :merci:
