Je viens de chercher comment utiliser une librairie standard spice dans LTSpice, donc si quelqu'un se pose la question voilà comment faire :
- Récupérer le fichier spice : http://www.national.com/models/spice/LM/LM358.MOD et le mettre dans le même répertoire que votre schéma.
- Ajouter un symbole standard d'AOP comme opamp2 qui se trouve dans \lib\sym\Opamps\
- Editer le fichier spice :
- Code: Tout sélectionner
.SUBCKT LM358/NS 1 2 99 50 28
LM358/NS est le nom qu'il faudra utiliser pour votre AOP. - Cliquer avec le bouton droit de souris sur Opamp2 et dans value mettez LM358/NS
- Edit -> Spice directive :
.include LM358_NS.MOD
Si vous devez créer un symbole :
- File -> New Symbol
- Dessinez votre composant avec les outils du menu Draw.
- Pour rajouter les pattes Edit->Add Pin/port
* connections: non-inverting input
* | inverting input
* | | positive power supply
* | | | negative power supply
* | | | | output
Position 1 : 1 entrée +
Position 2 : 2 entrée -
Position 3 : 99 V+
etc
Respectez cette ordre, l'entrée + de votre symbole devra avoir la valeur "Netlist Order" 1, l'entrée V+ la valeur "Netlist Order" 3.
