Calcul montage AOP
Calcul montage AOP
Messagede Grims le 29 Mar 2006 11:20
sur ce montage
Je voudrais montrer que Vs= (R2+R1/R2)* VE
Comment arrive t'on a ce resultat???
Merci par avance pour votre aide...
Grims
Messagede JP le 29 Mar 2006 11:29
Les caractéristiques d'un AOP sont :
i+=i-=0
et
V+=V-
on voit que V+=Ve donc V-=Ve
Il ne reste plus qu'à faire un diviseur de tension et là tu montres que ta formule n'est pas bonne :)
Messagede Grims le 29 Mar 2006 12:49
oui, effectivement, merci je vois mieux maintenant.
@ bientot.
Grims
Messagede Grims le 02 Avr 2006 15:03
par rapport au montage precedent, si R2 n'est plus connecté a la masse, mais a une source de tension VE" par exemple, les caracteristique restent elles les meme??
Comment se nomme un tel montage??
Merci.
Grims
Messagede JP le 03 Avr 2006 15:31
Ca ressemble aux questions d'un devoir ;)
Recalcules la fonction de transfert avec ta tension VE" tu auras déjà la réponse à ta 1ere question.
Messagede Grims le 05 Avr 2006 12:02
presque ce n'est qu'un exercice.
Je vois pas non en recalculant la fonction de transfert avec VE" ... :cry:
Merki.
Grims
Messagede JP le 05 Avr 2006 12:05
Ca te donne quoi cette nouvelle fonction de transfert ?
Messagede J&elle le 26 Avr 2006 16:47
Oula attention faut etre précis.
Moi j'aborderais ton probleme par une autre approche:
Déjà on va considéré que ton AOP est parfait, donc effectivement i+=i-=0A.
L'amplification en boucle ouverte est infini.
Ca c'est la base.
Ensuite, tu vois que R1 est connectée entre la sortie et l'entre E- DONC tu es en régime linéaire DONC seulement maintenant tu peux dire que E+ - E- = 0V.
Ce qui veut dire que E+ = E- car on est en régime linéaire....
1°)Dans notre cas,avec le premier montage que ta mis sur ton premier post.
[tex]E^{-}=Vs.\frac{R2}{R2+R1}[/tex]
Or [tex]E^{+}=Ve[/tex] et [tex]E^{+}=E^{-}[/tex]
Donc aprés t'isole : [tex]Vs=Ve.\frac{R2+R1}{R2}[/tex]
2°) Dans le cas ou la résistance R2 n'est pas relié a la masse,
C'est simple tu utilise la méthode de superpostition.
C'est a dire que tu vas faire deux etudes de Vs, en éteingnant chacun son tour les sources Ve et Ve', aprés bha tu fais la sommes.
Je te laisse le faire mais si t'arrive pas tu peux toujours demander.
La fonction qui est alors realiser dans cette configuration est donc un amplificateur de difference.
Ché pas si je t'ai aidé....bonne soiré
J&elle
