grille
grille
Messagede Invité le 06 Sep 2004 13:43
Salut
J’utilise eagle et je sais pas exactement ce qui c’est passé (dans le board) mais la grille me gène visuellement pour le routage.
Avant le problème, j’avais la grille de routage en fond et les composants étaient dessus, on pouvait quand même distinguer la grille sous les composants.
Et maintenant c’est l’inverse, la grille est au 1er plan et les composants sont dessous, ce qui rend le routage pénible. Il est donc difficile de voir les composants et les pistes sous la grille.
Merci à ceux qui pourraient apporter une solution à mon problème.
Messagede JP le 06 Sep 2004 14:22
Tu peux essayer dans View :arrow: Grid ... :arrow: Default :arrow: OK
Ca remettra les options par défaut si le problème persiste je ne vois que la réinstallation d'Eagle comme solution.
Normalement, Eagle ne permet pas de choisir si la grille est en 1er ou 2eme plan donc ca doit sûrement être un bug.
Messagede Invité le 07 Sep 2004 8:04
ok merci
:idea: Ca y est j'ai trouvé c'était la couleur de la grille
dans:
:arrow: option :arrow: set
et là toutes les cases lines et dots etaient blanches
Ah ça abime mois les yeux :shock:
Messagede JP le 07 Sep 2004 10:24
Content que ça fonctionne :wink:
Sinon tu avais toujours la solution : 8)
Retourner vers Eagle
