JP Administrateur
Posté le: 20 Avr 2006 15:40 Sujet du message: Perchlo VS HCl/H2O2/H2O Perchlo VS HCl/H2O2/H2O |
Hello,
Quels sont les points positifs et négatifs des 2 méthodes ?
Perchlo :
+ Pas de dosage à faire
+ Réutilisable et se conserve assez bien
- tachant
- doit être un peu chauffé pour être vraiment actif.
- graveuse
- temps de gravure plus long que pour le HCl/...
HCl/H2O2/H2O :
+Rapide
+Ne tache pas
Les questions sur le HCL/...:
Le quel est le plus nocif ? (Dégagement gazeux)
Précaution d'emploi ?
Réellement plus précis au niveau de la gravure ?
Durée de vie ?
PS pour coco34 : On attend toujours ton topo sur la gravure de CI
JP _________________ Ca clignote !!!! |
coco34 ACCRO
Inscrit le: 08 Juil 2005 Messages: 563 Localisation: montpellier
Posté le: 20 Avr 2006 16:39 Sujet du message: Perchlo VS HCl/H2O2/H2O |
salut
oui c'est vrai je suis un peu un gros naze pour terminer le TOPO
sinon pour le perchlo tu as oublié :
performance diminue au fur à mesure des gravures...
temps de gravure long qui est un inconvénient pour graver des pistes fines.
déchets problématiques.
HCL :
demande d'avoir de l'eau oxygénée en 130 vol
ca pique
ca tache l'eau oxygénée.
demande de respecter une procédure à la lettre vis à vis de la sécurité
permet de graver plus rapidement( 30-40s) pour du 35µm (en secouant)
demande d'avoir des bidons hermetiques de toutes tailles...
permet de graver des pistes ultra fines même si le circuit est en qualité standard...
pas de problèmes de déchets.
ne se conserve pas (du moins je pense)
des que ma connexion sera rétablie je mettrai mes vidéos sur ma page perso (que je n'ai jamais crée d'ailleurs) _________________ il ne faut pas remettre au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui |
JP Administrateur
Posté le: 20 Avr 2006 18:18 Sujet du message: Perchlo VS HCl/H2O2/H2O |
| Citation: | | demande d'avoir de l'eau oxygénée en 130 vol |
Tu l'achètes où ? droguerie ? magasin de bricolage ?
Ca pique les yeux ?
| Citation: | | demande de respecter une procédure à la lettre vis à vis de la sécurité |
| Citation: | | 1 vol d'eau 0.6vol de HCL et 0.3 vol d'eau oxygénée 130° |
Respecter l'ordre.
Eviter de tremper les doigts dedans.
Manipuler l'H2O2 avec des gants.
J’oublie quelque chose ?
| Citation: |
merci pour cette avant première
Ce week end je teste si j'arrive à trouver de l'eau oxygénée, je ferais quelques photos  _________________ Ca clignote !!!! |
Matthieu NOUVEAU
Posté le: 21 Avr 2006 13:51 Sujet du message: Perchlo VS HCl/H2O2/H2O |
| JP a écrit: |
Ce week end je teste si j'arrive à trouver de l'eau oxygénée, je ferais quelques photos  |
Salut JP,
ça veut donc dire que tu as fais ta carte-adaptateur Sam7S-32 avec du perchlo ?
Si tel est le cas,ça tombe bien parce que je ne souhaite pas trop utiliser la methode HCL.
Matthieu |
coco34 ACCRO
Posté le: 21 Avr 2006 14:18 Sujet du message: Perchlo VS HCl/H2O2/H2O |
mathieu si tu savais on peut faire des CI sans perchlo une fois que l'on y a gouté on ne peut plus revenir au perchlo l'important c'est le dosage et d'avoir des bidons adéquates (bidons de confitures)
sinon JP aussi le révélateur 3 CAS de lessive de soude dispo en grande surface 1e le litre dans 1 litre d'eau remplir une vieille bouteille de sirop la solution se bonifie avec le temps _________________ il ne faut pas remettre au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui |
JP Administrateur
Posté le: 21 Avr 2006 20:13 Sujet du message: Perchlo VS HCl/H2O2/H2O |
| Citation: | Salut JP,
ça veut donc dire que tu as fais ta carte-adaptateur Sam7S-32 avec du perchlo ? |
Oui, pour l'instant j'ai toujours tout fait avec du perchlo.
| Citation: | | sinon JP aussi le révélateur 3 CAS de lessive de soude dispo en grande surface 1e le litre dans 1 litre d'eau remplir une vieille bouteille de sirop la solution se bonifie avec le temps |
Ca j'ai déjà
| Citation: | | Ce week end je teste si j'arrive à trouver de l'eau oxygénée, |
Trouvé, mais à 9€ le litre  _________________ Ca clignote !!!! |
JP Administrateur
Posté le: 22 Avr 2006 13:18 Sujet du message: Perchlo VS HCl/H2O2/H2O |
Génial
Mais faut éviter de mettre le nez au dessus du mélange et travailler à l'extérieur si vous ne voulez pas avoir les poumons et les yeux décapés.
Comme promis voici les photos :
http://forums.jelectronique.com/album_cat.php?cat_id=4
J'y retrourne j'ai d'autres CI à graver  _________________ Ca clignote !!!! |
coco34 ACCRO
Posté le: 22 Avr 2006 15:24 Sujet du message: Perchlo VS HCl/H2O2/H2O |
primo
je voudrais avoir ton avis tu as testé comptes tu revenir au perchlo ?
ensuite je te dirais quelque chose _________________ il ne faut pas remettre au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui |
JP Administrateur
Posté le: 22 Avr 2006 19:40 Sujet du message: Perchlo VS HCl/H2O2/H2O |
Je me vois mal graver mes CI en hiver sur mon balcon donc pour ca je garde le perchlo. Il faut encore que j'essaie ta solution du bocal hermétique, ca serait peut être la solution.
Ca dépend aussi de la vitesse à laquelle je vais vider la bouteille d'eau oxygénée (9€ )
Sinon il n'y a pas photo pour les CI avec des petites pistes et s'il ne pleut pas, ca sera cette méthode. _________________ Ca clignote !!!! |
coco34 ACCRO
Posté le: 22 Avr 2006 19:55 Sujet du message: Perchlo VS HCl/H2O2/H2O |
c'est cette réponse que j'attendais car j'ai trouvé que tu as mis beaucoup de produit
par rapport à la taille en dm² de PCB
sinon j'utilise comme unité de volume un pot de yaourt en verre de la laitière pour ton circuit j'aurais utilisé un seul volume en suite je multiplie si la taille du PCB augmente
sinon tu n'as pas utiliser un bocal hermétique ce qui permet aussi d'utiliser moins de produit mais surtout la qualité et le temps de gravure est le meilleur
l'avantage est que l'on peut le faire à l'intérieur sinon je conseille de le faire dans la baignoire sinon les gazs de la solution de gravure ne sont pas agréssifs car l'acide est dilué et aussi le fait de graver sature l'acide sinon je vais faire le test je pense que l'on peut graver plusieurs circuits avec par contre la solution ne se garde pas car l'eau oxygénée ne se conserve pas
d'ailleurs il est important de bien visser le bouchon de l'eau oxygénée sous peine de voir la concentration diminuée car l'oxygène part de l'eau petit à petit. _________________ il ne faut pas remettre au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui |
