Pochoir photosensible pour sérigraphie et crème à braser
Messagede JP le 25 Avr 2006 11:44
Bonjour à tous,
Je cherche une solution pour faire des pochoirs pour de la sérigraphie et des masques pour déposer de la crème à braser.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci,
Messagede coco34 le 25 Avr 2006 12:09
bonjour
il existe des plaques de laiton présensibilisé jusqu'a 0.2 mm, ou bien on peut la recouvrir de résine à la bombe
donc faut insoler en double face...
mais pour graver il faut de la puissance 0.5 d'epais cela fait 500 micron..
sinon l'attaque HCL la vitesse est de 1µm/s(je pense uniquement à la métode par secouage)
donc ce qui fait 250s pour graver une plaque d'epais de 500µm ca commence à faire long pour la résine...
sinon pour le pochoir de pate à braser je pense m'orienter plutot vers du percage de plaque epaissed'acier etant donné que le CAO fournit les fichiers de percages et de crème le percage en automatique est une bonne chose à faire
un trou pour deposer la crème cela fera pareil au final ?
l'important est de faire un bon montage mécanique pour lever la plaque bien verticalement ainsi la pate reste sur la plaque...
sinon je pense m'orienter vers la pate à souder cela coute moins cher que la pate en seringue... car il en faut beaucoup pour la déposer à la spatule
Messagede JP le 25 Avr 2006 12:24
Tu sais où je peux en trouver ?
Et des plaques plastiques ?
Pour des CI CMS, il faudrait des forets résistant au métal et fin. Pas évident.
Et ca va faire beaucoup des trous à percer. :?
Aucune idée, faut essayer.
Messagede coco34 le 25 Avr 2006 12:29
je suis en train de me faire une fraiseuse numérique alors une fois le PCb terminé boum la fraiseuse fait le PCb mais j'ai énormément de boulot mécanique avant
Messagede JP le 25 Avr 2006 12:31
Ah oui ca peut aider.
Messagede coco34 le 25 Avr 2006 12:37
http://www.letrainmagique.com
ya même du cuivre en plaque
et les produits divers...
Messagede JP le 25 Avr 2006 14:14
Messagede coco34 le 25 Avr 2006 15:07
merci pour le PDF mais je ne vois comment appliqué cela en amateur ou petite série
j'avais pas vu le petit train magique est chez toi !!!
Messagede JP le 25 Avr 2006 15:13
Le petit train magique ... ? :glurps:
Messagede coco34 le 25 Avr 2006 16:30
ben oui le train magique est à strasbourg !
Suivante
