compilation avec plusieurs fichiers sources en C
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    forums.jelectronique.com Index du Forum -> Programmation Programmation
Auteur Message
nico*
MessagePosté le: 11 Mai 2006 18:56    Sujet du message: compilation avec plusieurs fichiers sources en C compilation avec plusieurs fichiers sources en C Répondre en citant
Salut tt le monde,
je suis en train de faire un prog en C avec plusieurs fichiers sources : le main.c et d'autres qui contiennent des fonctions. Je programme sur PIC avec Mplab-C18.
je me pose 2 questions :
- quand je déclare une variable dans le main, comment faire pour qu'elle soit accessible depuis les autres fichiers ?
- quand dans le main je tape : "#define flash_enable_write PORTAbits.RA0", comment faire pour utiliser "flash_enable_write" dans les autres fichiers ?
j'ai quelques début de solutions :
- en analysant les fichiers de fonctions diverses de MCC18, j'ai vu des trucs comme "extern volatile near unsigned char CCP2CON;" ou "extern near unsigned FSR0;"
- faut il placer tous les "#define" dans un *.h, et faire un "#include "*.h"" dans chaque fichier *.c ?
_________________
Revenir en haut de page
nfk
MessagePosté le: 12 Mai 2006 14:44    Sujet du message: compilation avec plusieurs fichiers sources en C Répondre en citant
Citation:
Pour celà il faut passer ta variable en paramètre lorsque tu appel ta fonction.
main()
int ma_variable;
ma_fonction(ma_variable);
Citation:
Dans ce cas il faut mieu utiliser un fichier .h que tu va créer et tu place tout des #define dedans et ensuite dans chaque fichier .c tu appel ton .h (#include mon_point_h.h). Dans le fichier .h tu doita voir aussi le prototype de tes fonctions ( ma_focntion(int ma_variable, float ma variable2); )
Citation:
tu peu aussi utilisé une varible globale qui sera accéssible à ton main ainsi qu'à toute tes focntion qui utiliseron le fichier .h dans le quel tu l'aura créer ( extern int ma_variable_globale;)
cette solution est certe plus simple mais je te conseil la première en passant tes variable en paramètre qui plus "propre" ...
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    forums.jelectronique.com Index du Forum -> Programmation Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Traduction par : phpBB-fr.com
