logiciel pour réaliser ds synoptiques fonctionnels
Messagede ukandar le 24 Mai 2006 18:33
Bonjour, je cheche un logiciel gratuit à télécherger pour réaliser les synoptiques de mes cartes. J'en ai marre du mon power point, je cherche donc un logciel avec des bilbiothèques de fonctions électroniques, du type ampli, filtre, diviseur de puissance, transfo, atténuateur 2dB, .....
merci
ukandar
Messagede marsu le 25 Mai 2006 16:09
Si quelqu'un trouve je suis preneur aussi...
marsu
INSATIABLE
INSATIABLE
Messagede JP le 25 Mai 2006 17:29
Il y a DIA en logiciel gratuit pour faire des synoptiques.
Messagede marsu le 26 Mai 2006 16:39
Oui mais c'est surtout pour faire des schéma genre UML.. Pas tres électronique tout ça... :oops:
marsu
INSATIABLE
INSATIABLE
Messagede JP le 26 Mai 2006 16:58
Il y a bien une librairie de composants électronique de base mais c'est vrai que c'est super limité...
Messagede ukandar le 26 Mai 2006 20:00
effectivement je l'ai téléchargé, et ce n'est pas assez axé électronique, mais sinon pour le reste c'est sympa.
ukandar
Messagede vincevg le 27 Mai 2006 9:39
c'est quoi et ça sert à quoi ?
Messagede ukandar le 28 Mai 2006 9:26
En fait je conois des cartes, systèmes assez complexes, et mes synoptiques me servent à faire uns synthèse du fonctionnement de ma carte. C'est comme un schéma de principe. Le but est d'étudier d'abord le fonctionnement global de la carte avant de commencer la saisie du schéma sous un logiciel de CAO, pour voir si il n'y a pas un gros défaut de onception. On étudie par exemple le synoptique pour voir si entre 2 voies, il y a bien l'isolation voulue, en prenant l'isolation inverse des cartes. il te faut donc juste les fonctions de base, comme les amplis; les atténuateurs, les filtres....mais par exemple pour l'ampli tu ne vas pas dessiner tout son système d'alimentation et de polarisation.
J'espère que j'aurais été clair.
ukandar
