Métallisation des vias sans électrolyse c'est possible
Messagede JP le 31 Mai 2006 12:44
Hello,
La vidéo à voir
Il ne reste plus qu'à essayer :P
Messagede coco34 le 31 Mai 2006 17:01
c'est de la connerie on en a déja parlé sur abc ca coute plus cher que de faire tirer 50 cartes chez un fabricant
http://www.abcelectronique.com/forum/sh ... hp?t=14989
perso je ne vois que le PCB de 4/10 en esperant que la pate fera la jonction des vias sur les deux couches
Messagede JP le 31 Mai 2006 18:33
Ca je m'en doutais, je pensais plutôt à trouver un moyen de le faire sans leur kit.
J'ai essayé ça marche mais il faut faire assez d'aller retour pour que la crème traverse l'epoxy et seulement à ce moment déposer de la crème de l'autre coté.
J'ai essayé sur un seul via maintenant faut voir si c'est fiable et si la brasure n'a pas tendance à filer d'un coté ou de l'autre.
Messagede coco34 le 31 Mai 2006 19:09
oui mais je pense que 4/10 ca rend difficile une fois que le contact est fait c'est pas évident d'enlever le contactil y a aussi un rapport entre le diamètre et l'epaisseur
bien sûr il ne faut percer que les vias et faire la chose en 2 étapes la dernière consiste à percer le reste
quand on a deux pistes cote à cote une fois le court circuit fait il faut parfois beaucoup de temps pour enlever la totalité de la soudure...
Messagede JP le 01 Juin 2006 13:05
Là j'ai fais le test avec une carte de 1.6mm.
