la dernière fois que j'ai réalisé un tube en enroulement filamentaire de 1m de long et de diamètre 100mm c'était pour fair une fusée expérimentale en 1991
En fait c'est exactement pour faire la même chose que toi...
Je suis dans un club de fusées depuis 4 ans. Je vient de finir ma 1ère année d'IUT. On a un projet sur deux ans qui consiste a faire une fusex "version pro" : tube composite, mécanique optimisée, électronique qualité pro (réalisation des plaques et assemblage par des pros).
Bon pour planter le décor, sur cette fusée on mesure rotation, vitesse, accélérations, altitude, vibrations, inclinaison, on analyse les phases du vol, on enregistre une vidéo du vol à bord. Les données des capteurs sont à la fois transmise au sol et enregistrées à bord. Un GPS embarqué permet de faire une trajectographie 3D et facilite la récupération. D'ailleurs un ARVA et 2 ou 3 buzzer sont là pour ça aussi. Enfin un bus USB permet de monitorer l'ensemble des cartes.
On est une qinzaines de personnes dessus réparties dans plusieurs IUT.
L'enrouleuse filamentaire c'est pour faire LES tubes en compositeS (carbone, aramide et verre). Pour te donner une idée de ce que l'on veut produire, le tube supérieur est fait en un sol moulage avec la coiffe. Longeur 800mm, diamètre 100mm, épaisseur 1.5mm. Pour améliorer la résistance mécanique des trous de fixations, on plce des inserts dans la fibre aux niveaux des trous (diamètre 3mm).
L'équipe "matériaux" a la charge de réaliser ces tubes, et l'enrouleuse filamentaire qui va servir à les faire. Cette équipe bosse actuellement sur l'enrouleuse (aux dernières nouvelles le cahier des charges est terminé, ils ont commencé à trouver des solutions pour réaliser la machine).
Ce qui me fait le plus peur dans l'histoire c'est la gestion des bobines (vitesse), et comment on va procéder pour arriver au motif souhaité : L'ogive contenant l'antenne, elle doit être constituée uniquement de fibre de verre. Le reste est un savant entrelacement de fibres de verre, carbone et aramide (kevlar). Faut-il asservir les moteurs ? Où est stocké el programme (sur PC ou sur 1 µc embarqué ?).
Comment a tu fait toi en 1991 ? Tu a des photos du tube ou de l'enrouleuse ?
