J'ai plus une question sur le routage que sur un logiciel.
J'ai dans un montage 2 connecteurs HE10 20 contactes (donc 2*10). Je dois les router pin à pin (enfin presque toutes) et cela dans la mesure du possible en simple face.
Je voudrais savoir si vous avez une idée sur le meilleur positionnement a adopter car bon sinon tout les fils se croisent et il faut pas mal de pont.
Je ne sais pas si j'ai était suffisament clair ce n'est pas simple a expliquer avec du texte donc au cas ou je ferais un dessin.
