nico* REGULIER
Posté le: 07 Aoû 2006 18:30 Sujet du message: accélération d'un solide sous parachute accélération d'un solide sous parachute |
J'ai pas fait de physique depuis quelques années alors...
Supposons que je place un solide sur le sol. Si un accéléromètre était embarqué dans ce solide, il indiquerait une accélération de 1g soit 9.81m/s². Jusque là, tout va bien.
Supposons maintenant que ce solide descende sous parachute à une vitesse v connue et constante. Quelle serait l'accélération du solide ? si la vitesse est contante, 9.81m/s², non ?
Et maintenant si v n'est pas constante ? _________________ Choisis le métier qui te plaît et tu n'auras jamais l'impression de travailler. |
Zera REGULIER
Inscrit le: 18 Avr 2006 Messages: 133 Localisation: France - Alsace
Posté le: 07 Aoû 2006 20:10 Sujet du message: accélération d'un solide sous parachute Re: accélération d'un solide sous parachute |
| nico* a écrit: | | Supposons que je place un solide sur le sol. Si un accéléromètre était embarqué dans ce solide, il indiquerait une accélération de 1g soit 9.81m/s². Jusque là, tout va bien. | Qui sait, je suis peut-être plus mauvais que toi en physique ... mais à mon avis, dans cette situation, l'accéléromètre indiquera 0 m/s². L'objet sur le sol n'accélère pas, c'est le PFD qui le dit.
Une vitesse constante implique une accélération nulle, étant donné que l'accélération est la dérivée de la vitesse. Chute à vitesse constante, pas d'accélération.
Si la vitesse n'est pas constante, l'accélération est donnée par la dérivée de la vitesse.
Pour une chute d'objet, on considère en général une équation différentielle provenant d'un PFD appliqué à l'objet, celui-ci étant soumis à l'attraction terrestre et aux frottements visqueux de l'air (on oublie les force d'Archimède et autre broutilles, négligeables).
Quelques données sur Wikipedia, mais il y en a plein le web car c'est un des thèmes étudié par les scolaires au lcyée. _________________ http://www.insa-strasbourg.fr/club-robotique/ |
nico* REGULIER
Posté le: 07 Aoû 2006 22:59 Sujet du message: accélération d'un solide sous parachute |
| Zera a écrit: | | l'accéléromètre indiquera 0 m/s². L'objet sur le sol n'accélère pas, c'est le PFD qui le dit. |
oui mais j'utilise un accéléro piézo intégré qui mesure pas que l'accélération dynamique mais aussi l'accel terrestre. donc dans mon cas il faudrait appliquer le PFS-D ( )
Cepandant je crois que j'ai compris, la vitesse de descente sous parachute est relativement constante et on peut dire que l'accélération subit est approx. 1g. _________________ Choisis le métier qui te plaît et tu n'auras jamais l'impression de travailler. |
coco34 ACCRO
Inscrit le: 08 Juil 2005 Messages: 563 Localisation: montpellier
Posté le: 08 Aoû 2006 11:40 Sujet du message: accélération d'un solide sous parachute |
bjr
non c'est gamma= 0 donc 0G
ton appareil ne peut pas mesurer une accélération qui n'existe pas _________________ il ne faut pas remettre au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui |
nico* REGULIER
Posté le: 08 Aoû 2006 17:01 Sujet du message: accélération d'un solide sous parachute |
| coco34 a écrit: | | ton appareil ne peut pas mesurer une accélération qui n'existe pas |
elle existe cette accélération, c'est celle de la terre et elle vaut 9.81m/s² soit 1g, et non pas 0g.
0g c'est quand t'est dans l'espace et que tu flotte, tu te prend 0 fois ton poids, 1g tu te prend 1 fois ton poids.
Et heuresement qu'elle existe : P=mg, les balances mesure P, et non m. si g était = 0, tu peserai 0 (sur terre).
a titre d'info voici le capteur utilisé, rien a voir avec un truc tout intégré :
http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MMA2260D.pdf
voir p6, il mesure bien l'accélération terreste. _________________ Choisis le métier qui te plaît et tu n'auras jamais l'impression de travailler. |
Zera REGULIER
Posté le: 08 Aoû 2006 17:49 Sujet du message: accélération d'un solide sous parachute |
| nico* a écrit: | | elle existe cette accélération, c'est celle de la terre | Ce dont tu parle est la force gravitationelle massique, exprimée en N/kg. Elle résulte des lois d'attractions des corps. On la donne souvant en m/s² car c'est l'accélération que subit un objet en chute libre.
L'accélération est par définition la variation de la vitesse, cette dernière étant par définition la variation de la position. Si la position est constante, il n'y a pas d'accélération, je répète ce que j'ai dis et le maintient.
J'ai regardé la datasheet, en effet, le capteur est soumis à la force d'attraction de la terre et il l'indique. Il s'agit d'une force (N), qui peut être rendue indépendante de la masse (N/kg), mais pas d'une accélération. _________________ http://www.insa-strasbourg.fr/club-robotique/ |
coco34 ACCRO
Posté le: 08 Aoû 2006 19:39 Sujet du message: accélération d'un solide sous parachute |
rebsr
ton appareil mesure la déviation d'une particule massique dans le CI par un champ gravitationnel
donc si cette particule a un poids alors on mesure une déviation _________________ il ne faut pas remettre au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui |
nico* REGULIER
Posté le: 08 Aoû 2006 22:28 Sujet du message: accélération d'un solide sous parachute |
Bon j'aurais sans doute du commencé par ca :
Voici mon application :
J'ai une fusée qui décolle de 900m et qui monte de 1600m (elle arrive donc à 2500m).
Arrivée au point de culmination, un parachute s'ouvre, la fusée ralentie juqu'à atteindre une vitesse limite (pour planter le décor, la fusée pèse 7kg lors de la descente, la vitesse limite et d'environ 10m/s).
J'ai une experience embarquée qui doit être stabilisée dans un plan a peu près horizontal pour fonctionner. Le problème est que la fusée se balance sous parachute, et que je doit mettre au point de quoi stabiliser l'experience dans un plan horizontal durant la descente sous parachute.
J'utilise deux accéléro qui me donne l'accélération sur deux axes x et y, et deux servomoteurs qui permettent de corriger l'inclinaison (en x et y) de la table sur laquelle est fixée l'experience. L'asservissement est réalisé avec un microcontrôleur embarqué.
Il s'agit de mettre au point l'asservissement point de vue logiciel. Mais une étude physique s'impose : quel est la valeur de consigne ? fusée au sol, si on veut positionner la table horizontalement, il faut mesurer l'inclinaison de celle ci (a l'aide des deux accéléro qui donnent une valeur d'accélération, j'ai 1g quand la table est horizontale, 0g quand elle est verticale et 0.7g quand elle est à 45°), après on corrige éventuellement la position des servomoteurs pour ramener la table dans le plan horizontal.
Ma question était en fait : si au sol un accéléro mesure 1g (immobile), mesure-t-il toujours 1g si il est embarqué dans une fusée descendant à vitesse constante ?
Maintenant, je serais tenter de répondre oui, puisque a = dv/dt = 0.
Reste le problème des phénomène exterieurs (vent...) qui vont fausser les mesures. _________________ Choisis le métier qui te plaît et tu n'auras jamais l'impression de travailler. |
vincevg ACCRO
Inscrit le: 05 Mar 2005 Messages: 802 Localisation: SMalville
Posté le: 09 Aoû 2006 11:05 Sujet du message: accélération d'un solide sous parachute |
Une réponse sans doute naïve mais un trou dans le parachute qui créerais une colonne d'air et donc stabiliserais voir plusieurs parachutes empilés avec chacune un trou de plus en plus petit ? _________________ Vince
Les amis, ça va, ça vient, mais les ennemis, ça s’accumule. |
coco34 ACCRO
Posté le: 09 Aoû 2006 13:26 Sujet du message: accélération d'un solide sous parachute |
bjr
ta consigne c'est que ton expérience se déroule correctement donc inclinaison nulle
ici tu n'as pas d'accélération car comme tu le dis dv/dt=0
néanmoins tu auras une accélération de coriolis cela n'est pas négligeable si tu veux une rigoureuse expérience...
ta consigne c'est que tu dois mesurer une inclinaison nulle
sinon mon avis je mettrai deux chip tête bèche ainsi tu es capable de mesurer l'inclinaison en etant capable de mesurer aussi l'accélération de ta fusée
car un seul chip ne marche que si gamma= 0 _________________ il ne faut pas remettre au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui |
