Détecter un seuil de tension (variable)
Messagede arbtec le 14 Aoû 2006 14:23
Salut
Je cherche à détecter un seul de tension, un passage au dessus de ce seuil rend passant un transistor sinon celui ci est bloqué.
On m'a indiqué que le montage joint devait faire l'affaire mais je ne comprends pas son fonctionnement (ou je me connecte sur mon micro pour avoir un "0" ou un "1" ni comment le calculer (valeur du seuil, de R6, etc...)
merci de votre aide
(10.28 Kio) Téléchargé 915 fois
arbtec
Messagede JP le 15 Aoû 2006 9:22
"Détecter un seuil de tension" c'est vague.
Quelle tension en entrée ?
Valeur du seuil ?
Que veux-tu mettre en sortie de ta détection ?
Pour ton schéma :
http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/ ... olaire.htm
Messagede vincevg le 15 Aoû 2006 13:31
Sur beaucoup d'AVR tu as un détecteur de seuil.
Messagede coco34 le 16 Aoû 2006 7:28
bjr
faut regarder si ton micro a une entrée aop pour faire une comparaison
sinon rajouter un aop.
ou alors faire commuter un transistor NPN avec un pont de polarisation, le pont est alimenté par la tension surveillée, et le point milieu du pont est relié à la base.
ne pas oublier une résistance sur le collecteur pour limiter le courant dans le transistor la fonction réalisée est un inverseur avec déclenchement au front montant.
Messagede arbtec le 16 Aoû 2006 8:36
L'idée est de rendre passant mon transistor en fonction d'une certaine tension aux bornes de R6.
Mon potar étant relié au +5V, en faisant varier celui ci, je joue sur la tension qui va être dispo aux bornes de R6 et donc je crée un seuil.
Enfin c'est ce que je pense avoir compris du montage, mais je n'arrive pas à le calculer. Je ne peux pas utiliser le comparateur de l'AVR car le seuil est ajustable par l'utilisateur.
Est ce que mon montage peut marcher?
arbtec
Messagede coco34 le 16 Aoû 2006 9:23
il marchera si tu congigures ton entrée du µC en input
et tu configures une résistance de pull pup interne
ensuite tu calcules ta tension de milieu de pont = au seuil de commutation de la jonction BE =0.6v
donc tu as un pont diviseur de tension en pont alimentant la base
ta tension à surveillée alimente le pont !!!
et le potard sert à régler le pont
calculeur un pont diviseur de tension tu fais google pont diviseur...
Messagede vincevg le 16 Aoû 2006 17:06
9a ne me semble pas un bon montage mais pour le calculer ce n'est pas un diviseur de tension mais de courant. Lea tension aux bornes de R6 est constante et vaut le vbe du transistor (à partir du momment ou il conduit). Je ne sais pas comment tu veux alimenter la comparaison mais si l'entrée est lentement variable, la sortie sera proportionnelle et non pas tout ou rien. Le mieux serait bien évidemment de mettre un AOP si le µC n'en dispose pas.
Messagede coco34 le 16 Aoû 2006 17:56
exact vinceVg j'ai oublié le fait de mesurer une tension sans l'affaisser il faudrait alors un AOP donc mieux vaut prendre un aop des le départ
