maintien alimentation sur coupure fugitive
Messagede arbtec le 04 Sep 2006 20:47
Bonjour
Je dois faire une carte ou il est possible de maintenir le micro (son alimentation)durant une coupure fugitive. D'après la norme c'est au max 500ms.
Je suis avec une alim 5V pour un ATMEGA88 (AVR ATMEL).
J'ai un superviseur de reset avec un seuil à 4,625V pour la configuration normale, par contre pour les cartes qui devront supporter les coupures fugitives, j'ai pensé à la solution de mettre une forte capa (2200µF) sur le +5V ainsi qu'un superviseur de reset avec un seuil à 2,7V (à la place du précédent).
En fait d'après la datasheet le micro tourne dès qu'il à plus de 2V en VCC.
Pensez-vous que ça peut marcher? Avez vous une autre solution ou un retour d'expérience?
arbtec
Messagede coco34 le 05 Sep 2006 11:58
bonjour
ton µC n'a pas de circuit interne de reset sous seuil bas ?
sinon en fct de la consommation du µC choisir la capa permettant de tenir 0.5s
Messagede arbtec le 05 Sep 2006 12:08
si je pense qu'il y a un circuit interne mais visiblement les valeurs sont un peu floues, il y a un delta entre min et max de 0,4V (1,5V à 1,9V) et ces valeurs reste à definir (TBD dans la datasheet de l'ATMEGA88). C'est pour cela que je souhaite le gérer moi même en externe avec un circuit de reset.
Effectivement il me faut une capa un peu énorme par rapport à ma carte, même si j'utilise un superviseur avec un seuil à 2,7V. avec 2200uF ça à l'air de convenir d'après mes premiers tests, mais je me dis qu'il y a peut être mieux, moins encombrants, moins chers......
coco34 a écrit:bonjour
arbtec
Messagede coco34 le 05 Sep 2006 12:16
il y a des capas faible tension 6.3V ou 5V grosse valeur
Messagede JP le 05 Sep 2006 12:21
Il faut juste déterminer la bonne valeur de la capa :
[tex]C > \frac{{I.\Delta T}}{{\Delta U}}[/tex]
Ta capa C assurera que ta tension ne chutera pas de plus de [tex]\Delta U [/tex]sur sur une durée [tex]\Delta T[/tex] avec un courant consommé I
[tex]\Delta T [/tex] : 500ms
[tex]\Delta U [/tex] : 5-2.7
Il ne manque plus que le courant consommé par ta carte
Messagede JP le 05 Sep 2006 12:22
Oups problem avec Latex ...
edit : voilà plus de problème :-D
Messagede arbtec le 05 Sep 2006 13:57
Et oui c'est là mon petit souci car je suis autour de 100mA de conso soit une capa de 22 000 uF !!!!
arbtec
Messagede coco34 le 05 Sep 2006 14:41
tu mets une capa de sauvegarde sur l'alim de ton µC avec une diode
la capa ne commute que si VDD<4.4V
1µF de capa devrait tenir longtemps elles sont petites en volume.
cela oblige à avoir un µC qui tourne à 4.4V pas genant si c'est du cmos
Messagede Invité le 05 Sep 2006 15:18
coco34 a écrit:tu mets une capa de sauvegarde sur l'alim de ton µC avec une diode
Aurais tu un petit schema? ca ne me dit rien comme ça;
Messagede JP le 05 Sep 2006 15:20
Donc il faut que tu n'alimentes que le strict nécessaire (juste le micro ?) pendant les coupures ou alors que tu prévois un peu de place sur ta carte :-D
Suivante
