circuit de protection
Messagede Ketari le 30 Sep 2006 7:08
en fait j'ai un petit problème concernant une alimentation de mon recepteur GPS dans ma voiture. Lorsque j'alimente mon recepteur direcement à la sortie de l'alternateur ou batterie (la tension varie de 12 à 30v selon l'accelération), le régulateur de tension de mon récepteur se détruit.
Veuillez m'aider à trouver un circuit intermédiaire qui sera introduit entre mon recépteur et l'alternateur de ma voiture.
Merci beaucoup.
Ketari
Messagede ukandar le 30 Sep 2006 13:39
Bonjour.
Primo pourquoi alimentes tu ton récepteur directement à la sortie de ton alternateur.
Mais sinon, je ne sais pas ce que tu as comme voiture, mais si ton alternateur chagre entre 12V et 30V tu dois avoir un problème d'alternateur. Le bloc régulateru doit etre mort. Car généralement, un alternateur en fonctionnement nominal débite entre 12v et 16V.
Cordialement
ukandar
Circuit de protection
Messagede Ketari le 02 Oct 2006 7:15
Je prends l'alimentation directement du batterie, mais j'ai toujours ce problème, alors je veux juste avoir un circuit de protection entre la batterie et le recepteur.
Merci.
Cordialement.
Ketari
Messagede ukandar le 02 Oct 2006 20:13
salut,
il faudrait je pense que tu t'inquietes d'abord de comprendre pourquoi ton régulateur charge à +30V.
ukandar
Messagede scarface65 le 03 Oct 2006 18:36
à moins d'avoir un 4x4 il n'est pas possible d'avoir autant de tension à moins d'avoir le régulateur de la voiture HS.
Si tu veux de l'aide indique nous la consommation de ton GPS et la tension d'utilisation
scarface65
Messagede Ketari le 04 Oct 2006 6:37
Ok, la consommation est de 2A, et le voltage utilisé est de 12v; la voiture est du type Renaut(R19). merci.
Ketari
Messagede ukandar le 04 Oct 2006 7:00
Un vrai glouton ton GPS (24 W à lui tout seul).
Ton problème ca va etre de trouver un régulateur qui admette un low dropout très faible dans le cas ou ta tension d'entrée soit 12V, et qui puisse débiter 2A.
Chez national semiconducteur j'ai trouvé des petits régulateur qui peuvent débiter 5A ou 3A, mais qui ont un dropout de 1.3V. Donc dans le cas ou ta tension en entrée fluctue entre 12.3Vet 29V pas de soucis, le régulateur va réguler à 12V (en mettant les bonnes résistances en sortie) mais si tu as une tension de 12V en entrée tu auras du mal à réguler à 12V.
Donc voilà les références:
LM1084 ou LM1085.
ukandar
Messagede scarface65 le 04 Oct 2006 12:45
je m'étonne quand même que ta tension varie autant ?
Lorsque tu branches un autre appareil tel que chargeur de portable ou même que tu allume les ampoules tout devrais griller !!!
J'ai eu un problème avec un régulateur sur une AX et je peux te dire que tu l'aurais vite vu. Le mien une fois hs délivrer 18V et tout à griller ( ampoule tableau de bord, ampoule, etc..)
Comment as tu effectué la mesure de tension ?
scarface65
mesure
Messagede Ketari le 05 Oct 2006 13:30
les mesure ont été efectuer par un multimetre reglé en tension et les mesuresse font en parallèle.(rien n'est grillé, tout fonctionne dans la voiture normalement), personellement j'ai juste voulu avoir un circuit de protection pour protéger mon récepteur.
Ketari
Messagede scarface65 le 05 Oct 2006 22:05
alors aucun souci il n'y a pas des instructions préconiser par le constructeur du GPS va voir dans la notice.
Sinon pour moi si pas de souci alors place ton GPS derrière un fusible et le tour est joué
scarface65
Suivante
