Vos projets sur le site
Tout sur le fonctionnement du forum, et sur les éventuels problèmes que vous rencontrez
Messagede JP le 28 Oct 2004 18:43
Bonjour à tous,
Si vous avez des projets en électronique et que vous désirez les partager et les publier sur le site n'hésite pas à m'en faire part.
Je me ferais un plaisir de les mettre en ligne.
En même temps ça étoffera un peu plus le site. :wink:
Messagede thm le 08 Juil 2005 11:27
un programmateur 68hc908 ?
thm
Messagede JP le 10 Juil 2005 8:51
Merci pour ton projet !
Je l'ai bien reçu :bravo:
Il sera mit en ligne le plus rapidement possible.
Je mettrai le lien ici dés qu'il le sera.
Encore merci :10sur10:
Présentation du programmateur
Messagede thm le 01 Aoû 2005 20:32
Les 68HC908 se programment tous de manière identique : Tous les hc908 possèdent un petit programme en ROM, appelé « moniteur ». La programmation des hc908 se fait grâce à l’entrée en communication avec ce programme « moniteur ». Dans chaque Datasheet, on trouve une section « monitor ROM » qui décrit les connections à réaliser avec le 908 pour qu’il se mette en mode moniteur et donc que l’on puisse rentrer en communication avec lui :
- la patte /IRQ à une « haute tension » (entre 7,5 et 9V)
- La patte PTA0 sert à la communication série sur un fil
- La patte OSC1 qui doit être raccordée à un oscillateur externe de (9,8304 ou 4,9152 Mhz)
- Certaines autres pattes doivent être à des niveaux déterminés (0V ou 5V), via des résistances de rappel (dont la valeur a peu d’importance).
Les logiciels gratuits ICS08 de www.pemicro.com comprennent un assembleur et permettent, non seulement la programmation, le debug et la simulation in-circuit.
Le programmateur décrit permet de générer tous les signaux nécessaires à l’entrée en mode moniteur et donc d’entrer en communication avec le HC908. Ce programmateur sera raccordé au PC via le port série (ou USB via un adaptateur, cela fonctionne également).
Pour l’entrée en mode moniteur, il est nécessaire de couper et de remettre l’alimentation du microcontrôleur (avec les pattes spécifiées aux bons niveaux). Le programmateur décrit fait ceci automatiquement, commandé par le logiciel PEmicro, c’est pourquoi on dit qu’il fonctionne en « class 1 » et doit être spécifié de la sorte dans le logiciel PE micro.
Il permet donc la programmation, le debug et/ou la simulation in-circuit.
Un petite remarque sur l’alimentation : Il est alimenté par un bloc secteur 12 V alternatif, mais peut fonctionner à tension plus basse (je l’ai testé à 9,5V continu). Dans ce cas, la résistance de polarisation zéner (R6) doit être rabaissée : 330 Ohm pour 9,5V continu.
thm
Messagede JP le 04 Aoû 2005 16:15
Désolé pour le retard mais j'ai eu quelques problèmes de PC (écran HS, carte mère qui plante, Windows qui ne veut plus booter ... )
J'ai repris ton précédant post pour faire "l'introduction" de ton projet.
Si tu as des modifications à faire n'hésites pas à me contacter.
PS: Le lien : http://www.jelectronique.com/modules/ne ... le-34.html
:D
Messagede thm le 04 Aoû 2005 18:09
Ravi si cela peut intéresser/aider quelqu'un.
Ne pas hésiter à me contacter pour d'éventuels renseignements complémentaires.
Thierry
thm
Messagede nifrou le 30 Aoû 2006 20:37
salut.
je presente mon projet.
DOGS, une plate forme libre en GPL.
Ce système dispose de technologies et de connexions lui permettant une grande variété d'applications :
* console de jeux vidéo
* ordinateur,
* système nomade
* partie (terminal ou console) d'un système plus gros.
Caractéristiques techniques
* le cœur est un microcontrôleur PICF18452, avec de la RAM et de la mémoire de sauvegarde intégrée.
* circuit graphique avec sa propre mémoire.
* port clavier + souris, Port_PS/2
* port USB
* carte-mémoire SD-CARD
* port série
* port manette de jeux, MIDI
* sortie son
* sortie vers écrans de télévision (péritel) et écran d'ordinateur (VGA)
* le site officiel : http://fdogs.free.fr
nifrou
Messagede JP le 30 Aoû 2006 23:20
Salut nifrou et :welcome: ,
Pas sûr que je vais remplacer mon pc par le DOGS mais c'est vraiment un projet interessant :bravo:
Messagede nifrou le 31 Aoû 2006 0:05
salut
oui je te déconseille d'utiliser DOGS pour l'ensemble des tache que tu fait avec ton PC.
A moins que tu soit un fan des SASFAITPLUS.
nifrou
Messagede vincevg le 31 Aoû 2006 11:33
Bravo super projet.
Suivante
Retourner vers Annonces, Vie du Forum & Vie du Site
