Une idée pour la réalisation des Vias sur double face
Messagede zedude33 le 15 Oct 2006 8:42
Hello
Je voudrais proposer une idée pour la réalisation des Vias sur double face avec un mini four.
Je n'ai encore rien essayé, je ne sais donc pas si ça fonctionne.
J'ai vu sur le net qu'il existait de la poudre de cuivre.
Pourquoi ne pas mélanger cette poudre avec de la pate à souder de plombier et l'injecter "sous pression" avec une petite seringue dans les trous des vias. On étale la pate sur les deux pastilles correspondantes et on met le tout au four.
Qu'en pensez-vous ?
@+ Thierry
zedude33
Messagede coco34 le 15 Oct 2006 10:01
salut
ta proposition est pas mauvaise par contre trouver de la poudre (tu peux donner le lien)
sinon il vaut mieux passer une raclette de patisserie pour faire pénetrer la pate à étamer dans les trous.
Messagede zedude33 le 15 Oct 2006 10:31
Hello,
J'en ai trouvé sue Ebay:
http://cgi.ebay.fr/POUDRE-DE-CUIVRE-pot ... dZViewItem
@+ Thierry
zedude33
Messagede coco34 le 15 Oct 2006 11:04
pas mal avant d'en acheter je vais essayer sur 2 ou 3 trous
en faisant moi même la poudre avec une lime fine sur un tube de cuivre...
Messagede JP le 15 Oct 2006 11:54
Bonne idée, à tester :)
A ma prochaine carte je ferrai aussi le test.
Messagede coco34 le 15 Oct 2006 13:24
Jp tu utilises quoi comme pate ?
moi la castollin (le top) avec du décapant liquide chez brico dépôt il on retiré du rayon !
Messagede JP le 15 Oct 2006 14:39
Je pense utiliser ma crème à braser pour CMS diluée avec du décapant GEB. Vu que c'est plutôt cher, si ça fonctionne, j'achèterai de la pâte GEB. Il n'y que ça chez casto ou leroy merlin...
Messagede zedude33 le 15 Oct 2006 16:23
Hello,
Personnellement, j'utilise de la pate de marque GEB.
Je l'étale avec un pinceau et j'utilise un décapeur thermique.
Le problème c'est que la pate fout le camp sous la puissance de l'air chaud.
J'ai jamais essayé au four car il faut tout simplement que je me décide à en acheter un.
Remarque, vu ce que j'ai pu lire sur ce site, ça semble être une bonne solution !
@+ Thierry
zedude33
Messagede nanick le 07 Fév 2007 19:30
bonjour,
en parcourant le forum, je suis tombé sur ce post,
y a t'il eu des essaies.
ça m'interresse, je pourrais bientôt faire du double face convenablement( j'espère) , j'ai récupèrer un ancien four utilisé pour la stérilisation que je suis en train de modifier. donc si vous avez des infos. ce serait sympa.
nanick
