protection des E/S d'un circuit contre les surtensions
Messagede lamygale le 25 Oct 2006 9:05
Je suis en train de concevoir un circuit. J'ai besoin de le protéger contre toute fausse manipulation de l'utilisateur, et en particulier l'application d'une tension plus importante que prévu.
Je m'explique : j'ai quelques entrées numériques ttl, hors certains auront l'idée de mettre une tension de 10V dessus.
Comment protéger plusieurs lignes (environ 10), sans que ca prenne trop de place sur le pcb ?
J'ai trouvé ceci :
http://www.semiconductors.philips.com/pip/BZA862A.html
Est ce que ca peut convenir avec une tension continue (si une resistance en série limite le courant bien entendu) ?
Sinon comment faites vous pour protéger vos montages ?
merci d'avance
La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible ;-)
lamygale
Messagede coco34 le 25 Oct 2006 9:47
bjr
il faut rajouter une résistance pour justement faire la chute de tension.
sinon le couple R + zéner 4.7 v convient très bien aussi...
Messagede lamygale le 25 Oct 2006 10:48
Je vais donc utiliser ce composant avec des résistances.
Merci pour la réponse si rapide.
lamygale
Messagede vincevg le 25 Oct 2006 15:45
C'est un peu le marteau pour écraser la mouche mais qui peu le plus peu le moins. Sinon couramment on met des diodes reliée au +5V pour limiter la tension à 5 + Vd. Les atmega on ça en interne sur toutes leurs entrées et il suffit donc de limiter le courant (à 1mA de mémoire).
Messagede Zera le 25 Oct 2006 19:56
Même avis que vincevg. La technique des diodes, également mise en place chez Microchip, est des plus efficaces.
Zera
Messagede lamygale le 26 Oct 2006 9:14
Merci pour vos réponses, mais ici, le composant me protège contre les surtensions et inversions de polarité...
Pour 0.45€, je pense que je vais pas chercher plus loin .
Va falloir que je me souvienne du coup des diodes, je l'ai su mais .... :oops:
Merci à tous
lamygale
Messagede coco34 le 26 Oct 2006 9:51
le problème est que les 10V sont appliquées avec quoi ? une alimentation auquel cas les diodes vont être flinguées et à terme la'lim VCC du montage ne pas oublier une chose les surtensions sont fugitives ? avec peu d'énergie ? etccc...
sinon la seule solution est de faire chuter la tension avec une résistance si la tension dure longtemps...
Messagede lamygale le 26 Oct 2006 10:24
La surtension risque de durer longtemps car c'est une tension qui varie, au maximum, à quelques hertz de fréquence.
Le 10V pourra provenir d'une alim stabilisée...
C'est pour ca que je compte mettre des résistances en série avec les zeners afin de limiter le courant qui les traverse.
Le continu risque t il de les griller ? (si le courant est suffisament limité, je ne pense pas)
lamygale
Messagede coco34 le 26 Oct 2006 11:37
bjr
résistance donc obligatoire
non il suffit que Pzener soit inférieur à sa puissance c'est tout...
Messagede lamygale le 26 Oct 2006 13:17
ok merci bien.
C'est vrai que j'ai jamais pris de précautions avec les E/S d'un produit car je n'ai jamais eu à le mettre entre les mains d'autres sans être à coté.
Maintenant je saurais.
Merci à tous.
lamygale
