chris68 Invité
Posté le: 16 Nov 2006 20:49 Sujet du message: Trous de percage dans les pastilles ? Trous de percage dans les pastilles ? |
Le site est une merveille pour découvrir et exploiter Eagle. Merci à son concepteur et participants.
J'ai parcouru le tutorial, le FAQ, le forum, mais malheureusement pas trouvé réponse à ma question:
Je n'arrive pas à placer de trous (devant faciliter le percage) aux centres de mes pastilles. J'ai regarder du coté DRC/Siezs/Mini Drill, ou coté de "Change", mais en vain.
Merci d'avance pour votre aide.
Christian |
coco34 ACCRO
Inscrit le: 08 Juil 2005 Messages: 563 Localisation: montpellier
Posté le: 17 Nov 2006 10:46 Sujet du message: Trous de percage dans les pastilles ? |
bjr
je ne comprends pas une piste avec un pad ou un via possede un trou (le drill)
si dans display tu affiches uniquement les pistes bottom ou top
tu n'auras pas les pads
donc il faut selectionner les pad et les vias... _________________ il ne faut pas remettre au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui |
Posté le: 17 Nov 2006 13:23 Sujet du message: Trous de percage dans les pastilles ? Pas de drill |
Oui c'est bien ce que j'ai : affichage des Pads et Vias. Mais voila ce que cela donne.
J'ai beau changer les valeurs de la fenetre DRC, rien n'est rafraichit à l'affichage...
coco34 ACCRO
Posté le: 17 Nov 2006 13:34 Sujet du message: Trous de percage dans les pastilles ? |
quel est le windows ? la version de eagle ?
il y a un problème d'installation on dirait _________________ il ne faut pas remettre au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui |
chris68 Invité
Posté le: 17 Nov 2006 13:45 Sujet du message: Trous de percage dans les pastilles ? |
Merci pour vos réponses.
Windows XP Pro SP2 et EAGLE 4.16r1 for windows. |
coco34 ACCRO
Posté le: 17 Nov 2006 13:57 Sujet du message: Trous de percage dans les pastilles ? |
enleve eagle
sinon windows n'est pas 100% fiable concernant le base de registres.
il faut parfois formatter et reinstaller windows de tremps en temps quand ca commence à foirer ! _________________ il ne faut pas remettre au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui |
leullier REGULIER
Inscrit le: 25 Oct 2005 Messages: 102 Localisation: lorraine 55
Posté le: 17 Nov 2006 14:43 Sujet du message: Trous de percage dans les pastilles ? perçage pastilles |
tu ouvre la fenétre option,puis SET tu ouvre MISC et tu clique sur REAL
tu aurras tes perçages.
cordialement
Paul
coco34 ACCRO
Posté le: 17 Nov 2006 15:20 Sujet du message: Trous de percage dans les pastilles ? |
PAUL
chapeau !!!!
Chris68 Invité
Posté le: 17 Nov 2006 15:34 Sujet du message: Trous de percage dans les pastilles ? Merci [RESOLU] |
Super ! Merci Paul... Je pense qu'un trait d'info de cette manip est à placer dans le tutorial.
En tout cas, merci pour votre aide. Ce week-end, ca va graver.
Christian
Nota: J'ai fait un post (titré Merci [RESOLU]) en direct en me trompant de bouton - Il peut être effecer par l'administrateur. |
JP Administrateur
Posté le: 17 Nov 2006 17:54 Sujet du message: Trous de percage dans les pastilles ? |
Hello,
J'ai rajouté le sujet à la FAQ.
JP _________________ Ca clignote !!!! |
