Pont en H
Pont en H
Messagede Michael le 24 Nov 2006 17:20
Nous avons fait l'acquisition de pont en H TLE4208G chez radiospares.
Nous avons dessiné et réalisé une carte électronique comportant ce composant. Nous l'avons relié suivant le datasheet mais malheurseusement le comportement de ce dernier est bizare.
Les deux ponts réagissent à l'activation et la désactivation des pattes INH12 et INH34. Mais quelque soit les valeurs de IN1, IN2, IN3 et IN4 le composant délivre un état haut sur toute les sorties (OUT1, 2,3 et 4)
De plus les sorties de diagnostic EF12 et EF34 sont à l'état haut également.
Pourtant la tension est largement acceptable (+5V)
La température est aussi normale (pas d'échauffement).
J'ai aussi vérifier les courts circuit éventuels et il n'y en a pas non plus.
Merci d'avance
Michael
Messagede coco34 le 24 Nov 2006 22:16
bjr as tu ton schéma ?
résistance de rappel pour les diagnostcis ? sinon état haut = pas de pbs
sinon le circuit est peut être mort...
Messagede Michael le 25 Nov 2006 16:18
Merci de ta réponse.
Je vous joint le schéma, si ca vous inspire (je l'espère).
Sur le schéma les patte de diagnostique ne sont pas branchée, mais en vrai j'ai souder des résistances en l'air relié au +5V.
Pour le moment le +3,3V et le +5V sont tout les deux au +5V
J'ai déja changer de puce car je pensais quelle était griller mais ca n'a rien changer..
Je vais essayer avec la dernière puce qu'il me reste de valide et sinon je passe au L293 que je souderai par dessus (ca ne va pas etre tres beau).
Si vous avez des idées merci de me les transmettre
PS On peu trouver le datasheet a cette addresse
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/infineon/1-tle4208.pdf
(25.07 Kio) Téléchargé 457 fois
Michael
Messagede coco34 le 26 Nov 2006 16:35
regardes ton VIL des entrées in1 in 2 etccc
car tu sembles avoir un break On sur le tableau de vérité donc faut regarder tes tensions qui sont comprises pour un 1 logique
Messagede Michael le 27 Nov 2006 17:38
Salut
Je viens de recevoir une réponse de radiospares qui stipule que le composant marche avec une tension d'alimentation comprise entre 8V et 18V.
Donc je me suis fait avoir...
Je n'avais pas vu ca dans le datasheet...
Je vais refaire la carte avec un autre.
Si vous avez des références a me conseiller, je suis toujours preneur
Merci coco pour ton aide
Michael
