Dépannage Géné BF
Dépannage Géné BF
Messagede HoloLab le 02 Déc 2006 23:58
Bonjour à tous,
j'ai flingué mon géné BF DF7341 en le connectant sur une charge très inductive (bobine d'un relais). Au début je pensais que c'était juste l'ampli qui était foutu, mais il fonctionne bien (2 transistors dans la contre-réaction d'un ampli op).
Le reste du circuit est presque exclusivement à amplis op et transistors.Je ne suis pas assez calé pour comprendre le schéma qui plus est en chinois avec des références inconnues.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci.
Passions laser, optique, électronique, mécanique et ... bière.
HoloLab
Messagede ROSH le 06 Jan 2007 16:00
Bonjour
à distance, on peut pas faire grand chose non plus mais si on avait une photo du schéma si possible nette, on pourra en dire plus. La première des choses à faire est de contrôler les tensions d'alimentation.
à bientôt
ROSH
Messagede coco34 le 08 Jan 2007 12:01
bonjour il faut comme le dis rosh
faire un scan du schéma ensuite une photo de l'intérieur.
je pencherai pour chercher les signaux de commande absent ou pas ensuite regarder le circuit qui sort le signal pour utilisation.
si c'est un aop en général ils sont limités en courant
