lguenhael a écrit:Pour commencé, en ce qui concerne la précision d'un ATmega 128 pourquoi n'est-elle pas d'1LSB?
Il s'agit de précision absolue. Le CAN pourra détecter une faible variation (d'1 LSB), mais sa valeur pourra être incorrecte, d'où la précision absolue de 2 LSB.
lguenhael a écrit:ceci dit le fait quelle soit d'une précision de 2LSB signifie donc une erreur 1/256 par rapport a la tension de référence c'est bien ça?
CAN 10 bits : LSB = 1/1024. 2LSB = 1/512.
lguenhael a écrit:précision légèrement inférieur à 1 volt?
au mieux. Après, il faut aussi prendre ne compte la qualité de la tension que tu donneras en référence au CAN, la non linéarité de ce dernier, etc.
lguenhael a écrit:En ce qui concerne le diviseur d'impédence je ne connai pas, aurai-tu un pti schéma?
L'entrée d'un composant numérique peut généralement être schématisée par une résistance ainsi qu'une capacité en parallèle. Pour diviser la tension, il faut donc également utiliser une résistance et une capacité en parallèle. Il faudra vérifier les caractéristiques d'entrée du CAN du microcontrôleur.
lguenhael a écrit:Cependant existet-il des résistance de précision directement utiliseable en série avec un apareil d'1kW?
Il existe des résistance de puissance, de valeur inférieure à 1ohm et pouvant supporter une puissance relativement importante.
lguenhael a écrit:Mais qu'entend tu exactement par faire attention aux masse selon le mode d'alim?
Si tu utilises une alimentation à découpage pour ton montage, il se peut que la masse que tu obtiendras ne soit pas la même que celle du réseau électrique (du type TN). A vérifier selon le type d'alimentation ... personnellement je prendrai une pile, cela résout bien des problèmes.
