Création d'un oscillateur simple.
Messagede Monsieur le 13 Jan 2007 5:10
Bonsoir,
J'ai trouvé un schéma d'un petit oscillateur, qui à la base, doit faire clignoter deux lampes. La fréquence de l'oscillateur est définie par un condensateur, mais je désire pouvoir controler la fréquence de cet oscillateur via un potentiomettre. Comment puis-je faire ?
Merci.
Monsieur
Messagede Benjamin le 13 Jan 2007 12:43
Si tu nous montrais le schéma de ton oscillateur se serait peut-être plus simple de te dire quelle résistance changé...
Benjamin
Messagede Monsieur le 13 Jan 2007 16:50
Ha oui bien sûr. Je vais mettre un screen d'ici peu.
Monsieur
Messagede Monsieur le 13 Jan 2007 18:58
Hop voici le schéma.
Les transistors Q2 et Q3 sont des BC108
Monsieur
Messagede Benjamin le 14 Jan 2007 0:33
Ah oui bien sur tu joues la complication toi....
Ce genre de schéma n'est plus beaucoup utilités ;)
Enfait tu vois va devoir mettre deux potentiometre pour regler le temps de charge des deux capacités a la place des deux résistance...
Ceci dit au passage je ne vois pas l'utilité de Q3....
A ta place je m'orienterai vers un autre type d'oscillateur...
Benjamin
Messagede Zbooby le 26 Jan 2007 20:00
Voilà un montage simple d'oscillateur que l'on utilise le plus souvent tu remplace la resistance Ru par une résistance variable et tu allimente ton A.D.I en fonction des valeur de +-Vsat que tu ve sur S. Voilà j'espère t'avoir donner un coup de main.
Zbooby
