JP Administrateur
Posté le: 18 Nov 2004 20:49 Sujet du message: Contrôleur de moteur pas à pas bipolaire Contrôleur de moteur pas à pas bipolaire |
Salut tout le monde,
Pour ceux qui sont intéressés voici une petite carte de "puissance" pour moteur pas à pas bipolaire ou 2 moteurs à courant continu.
Schéma :
Caractéristiques:
- VS tension d'alimentation du moteur 46V max (Compter 2.5 V de chute de tension dans le pont )
- Courant max total 4A
- Commande par des niveaux compatibles TTL
- Les diodes doivent être des diodes de redressement rapide trr<200ns VF<1.2 V à 2A
Datasheet L298N:
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1773.pdf
Schéma interne du L298N :
Enable A, Enable B : active la pont A ou B
Gnd,VS : Alimentation du moteur.
Gnd,5V : Alimentation de la logique interne du L298N
Sense A, Sense B : Image du courant traversant le pont A ou B
Input 1, Input 2 : Commande du pont A
Input 3, Input 4 : Commande du pont B
Typon:
PDF Bottom
PDF Top
PDF Composants |
miloud Invité
Posté le: 30 Déc 2004 19:35 Sujet du message: Contrôleur de moteur pas à pas bipolaire moteur pas a pas |
salut
j' ai besoin d' un immense service. j' ai un projet qui consiste au controle du motuer pas a pas avec le microcontroleur at 89 s 53. mais je sais pas comment programmer celui ci. est ce que tu pourrait m'aider
merci |
nsoyer Invité
Posté le: 30 Mar 2005 15:23 Sujet du message: Contrôleur de moteur pas à pas bipolaire |
| ça m'intéresse, mais j'aurais préféré les schémas eagle plutot que des images et pdf. |
JP Administrateur
Posté le: 30 Mar 2005 15:36 Sujet du message: Contrôleur de moteur pas à pas bipolaire |
Salut nsoyer,
Je n'ai malheureusement plus les fichiers Eagle ( J'ai oublié de sauvegarder mes projets eagle avant un formatage )
JP |
Posté le: 29 Nov 2007 16:13 Sujet du message: Contrôleur de moteur pas à pas bipolaire |
Je suis pour le moment invité mais je vais m'inscrire car ce forum m'a l'air intéressant...
Que faut-il comme type de diodes...?
Peux-tu me donner une (ou des) référence(s)?
D'avance merci. |
I-robot NOUVEAU
Inscrit le: 04 Jan 2007 Messages: 2 Localisation: deux sèvres
