dessouder un TQFP80 sans dégats...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    forums.jelectronique.com Index du Forum -> Autres logiciels de CAO, réalisation de CI et d'ASIC Autres logiciels de CAO, réalisation de CI et d'ASIC
Auteur Message
nico*
MessagePosté le: 01 Avr 2007 21:51    Sujet du message: dessouder un TQFP80 sans dégats... dessouder un TQFP80 sans dégats... Répondre en citant
j'ai un composant qu'à eu un problème sur un PCB, bref, il faut le remplacer. Il sagit du pavé carré sur la photo.
Je pensais à utiliser un décapeur thermique. La carte étant étamée, elle ne risque pas de s'oxyder. Ensuite, du nettoyant, de la tresse à dessouder pour remettre le PCB à neuf et on est reparti pour souder un chip tout neuf...
Le problème, c'est qu'il faut pas dessouder les composants aux alentours : encore un ou deux condo CMS ca va, par contre les CI et les QFN...
Si vous avez des idées, je suis ouvert à tout.
Merci d'avance
EDIT : sur la photo, la carte est pas encore passée au four (on voit la pate à braser grise), maintenant, c'est fait malheuresement...
 Description:
Dessouder ce pavé...
Télécharger
 Nom du fichier:  PIC2.JPG
 Taille du fichier:  162.52 Ko
 Téléchargé:  641 fois
_________________
Revenir en haut de page
Gege
MessagePosté le: 02 Avr 2007 9:39    Sujet du message: dessouder un TQFP80 sans dégats... Répondre en citant
Si le composant n'est pas a récupérer (apparemment c'est le cas, vu que tu veux le changer), tu peux couper les pattes a raz du boîtier et après une fois le pavé retirer, dessouder les pattes qui sont restées sur le CI avec un fer a soudé normal.
lamygale
MessagePosté le: 02 Avr 2007 10:24    Sujet du message: dessouder un TQFP80 sans dégats... Répondre en citant
De même si ton composant est HS, tu peux lever les pattes les unes apres les autres.
J'ai testé avec une petite brucelle, c'est long mais avec suffisament d'etain et de patience tu abimes pas les pistes ni la carte.
Cette solution est utile si tu penses abimer la carte en coupant les pistes (au cutter ou a la dremel).
Bon courage.
_________________
La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible Clin d'oeil
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM MSN Messenger
Gege
MessagePosté le: 05 Juin 2007 11:02    Sujet du message: dessouder un TQFP80 sans dégats... Répondre en citant
Je viens de tomber sur ce site au cas ou http://www.chipquik.com/
Apparament certain l'ont utilisés pour retirer une eprom sur une freebox
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    forums.jelectronique.com Index du Forum -> Autres logiciels de CAO, réalisation de CI et d'ASIC Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Traduction par : phpBB-fr.com
