Courant commandé par une tension
Messagede createchnology le 26 Avr 2007 15:17
Bonjour tout le monde...
J'ai un petit souci sur une commande en courant d'une électrovanne. Le principe est le suivant : j'ai une tension variable 0 - 5V sortant d'un microcontroleur. Mon but est de commander une électrovanne proportionnelle au courant, soit 150mA jusqu'à 750 mA. Ma question est : comment est - il possible de faire varier le courant de commande de l'électrovanne à partir de la tension varaible sortant du microcontroleur ?? Merci d'avance...
createchnology
Messagede coco34 le 26 Avr 2007 15:41
bjr un géné de courant commandé en tension avec aop et bipolaire
http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cour ... poudre.htm
Messagede createchnology le 01 Mai 2007 8:46
Merci pour cette réponse. Je voudrais savoir s'il était possible d'utiliser seulment un transistor de puissance, par exemple un Darlington, pour commander le courant à partir de la tension...
Merci d'avance.
createchnology
Messagede coco34 le 02 Mai 2007 12:33
bjr un bipolaire c'est un géné de courant donc le darlington tout seul non
le mosfet est un géné de courant commandé en tension.
Messagede Invité le 04 Mai 2007 14:23
Merci pour cette précision. J'aurais encore une question. Est ce que tu es d'accord avec ce schéma qui permet, à partir de la tension d'entrée (0 à 5 V) de faire varier le courant dans la charge (0 à 1A) grâce à la résistance de 4.7 Ohms. (Bien sûr cette une résistance de puissance : 4.7 W ) ? voir schéma en pièce jointe.
Par conséquent, je ne vois pas l'utilitée de l'AOP ? Pourrais tu m'expliquer cela en détails ?
Je te remercie.
Messagede createchnology le 04 Mai 2007 14:29
Voici le schéma...
createchnology
Messagede coco34 le 04 Mai 2007 15:23
bjr
autour de 0 de tension de commande cela ne marche pas il faut vbe>0.6
ou alors ta tension devra délivrer 0.6 à 5.6V si tu veux garder 5 v de course.
si ouverture sur le collecteur ton transistor fume par ib trop grand...
mieux vaut en rester au aop...
Messagede createchnology le 04 Mai 2007 17:34
Je ne comprends pas quand tu dis :"si le colecteur est ouvert".
createchnology
