Colonne pour dremel du wiki
Aller à la page 1, 2  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    forums.jelectronique.com Index du Forum -> Autres logiciels de CAO, réalisation de CI et d'ASIC Autres logiciels de CAO, réalisation de CI et d'ASIC
Auteur Message
AleiZ
MessagePosté le: 29 Avr 2007 17:36    Sujet du message: Colonne pour dremel du wiki Colonne pour dremel du wiki Répondre en citant
Je viens de lire le wiki sur la réalisation de circuit imprimé: vraiment intéressant. Très content
J'ai une petite question par rapport à ce qui est dit à un moment pour le perçage des CI:
http://wiki.jelectronique.com/realisation_de_circuits_imprimes#perceuse
Y'a d'abord une pub pour la colonne dremel:
Citation:
J’utilise une perceuse Dremel avec son support et c’est vraiment du très bon matériel
puis ensuite:
Citation:
Le modèle cité est en plastique souple et a tellement de jeu que les forets carbure cassent et les HSS se tordent.
Alors elle est bien ou pas cette colonne ?
J'ai déjà un dremel et je voulais savoir si ça valait le coup d'investir ou non ?
Merci Très content
PS: vous sauriez si la colonne est compatible avec un dremel 300 ?
Revenir en haut de page
Gege
MessagePosté le: 30 Avr 2007 7:34    Sujet du message: Colonne pour dremel du wiki Répondre en citant
J'ai une dremel 398 (variateur de vitesse electro) avec ce même support. Cela fonctionne très bien pour ce que j'en fais, c'est a dire un petit montage de temps en temps. Ce qui semble le plus fragile c'est le système de maintiens de la perceuse qui est en plastique. Mais bon en faisant attention de ne pas trop serrer ça devrait tenir un bon moment. En tous cas c'est plus solide que n'importe quelle perceuse no-name qui sont vendu pour faire de l'électronique (j'ai donné aussi). Pour savoir si elle va avec ta perceuse tu peux aller chez le marchand avec.
AleiZ
MessagePosté le: 30 Avr 2007 11:05    Sujet du message: Colonne pour dremel du wiki Répondre en citant
Tiens un héraultais (je suis de Béziers / étudiant à Toulouse).
Merci pour la réponse. Très content
MessagePosté le: 03 Mai 2007 16:54    Sujet du message: Colonne pour dremel du wiki Répondre en citant
Hello
j'aimerais savoir un truc, a la base de la colonne dremel, y'a il une vis ou qqch pour empecher le tube de colonne de tourner sur lui meme, j'ai testé ca en mag, y'en n'avait pas, ca m'a pas paru super Neutre
merci
-fx
Gege
MessagePosté le: 03 Mai 2007 18:32    Sujet du message: Colonne pour dremel du wiki Répondre en citant
A l'arrière du socle il y a un boulon (a serrer) pour maintenir la colonne en position.
jeanyves
MessagePosté le: 03 Mai 2007 21:34    Sujet du message: Colonne pour dremel du wiki Répondre en citant
si tu veux du plus solide que la dremel, il faut partir sur du proxxon
trouvable en magasin de modelisme ou sur internet
exemple ce truc là :
http://www.sell-it-easy.de/shop_f/query.php?cp_sid=29138494e49e&cp_tpl=5504_137&cp_pid=123010696&cp_cat=137
ou mieux celui là :
http://www.sell-it-easy.de/shop_f/query.php?cp_sid=29138494e49e&cp_tpl=5504_137&cp_pid=123010694&cp_cat=137
mais on est plus dans les prix de la dermel...
j'ai perso une dremel et le support, mais je trouve pas ca tres solide effectivement
mais bon ca suffit pour ce que je fais.. mais je lorgne sur du proxxon comme ci dessus !
MessagePosté le: 04 Mai 2007 9:54    Sujet du message: Colonne pour dremel du wiki Répondre en citant
Hello
merci pour les reponses, en fait le modele d'expo de casto n'avait pas ce fameux boulon, je trouvais ca bizarre.
Effectviement si j'avais des sous, je prendrais du matos plus evolué, mais bon, pour faire des trous dans des CI, ca ira bien Sourire
merci a vous Sourire
-fx
AleiZ
MessagePosté le: 05 Mai 2007 19:07    Sujet du message: Colonne pour dremel du wiki Répondre en citant
juste pour dire que la colonne est à 40€ chez electronique diffusion contre 63€ chez casto.
http://www.electronique-diffusion.fr/
Si ça peut vous faire économiser des sous, c'est pas plus mal Très content
EDIT: et sans colonne, c'est galère ? je vais faire que péter du forêt Question
Gege
MessagePosté le: 06 Mai 2007 21:36    Sujet du message: Colonne pour dremel du wiki Répondre en citant
Péter des foret fort probable, faire des trous ovale très certainement.
romelec
MessagePosté le: 03 Juil 2007 23:16    Sujet du message: Colonne pour dremel du wiki Répondre en citant
Voilà mon support de preceuse que je viens de faire, ci ca peut donner des idées...
Le guidage est fait par des rails de guidage à billes (THK, 8mm de large) trouvés sur ebay pour une bouchée de pain, le ressort de rappel récupéré sur une lampe d'architecte.
J'ai préféré fixer le flexible plutôt que le "dremel" (modèle de chez lidl/aldi) pour une question de poids/encombrement. C'est fixé tout simplement avec 2 colliers de plomberie.
Avec ca et des forets carbure c'est le jour et la nuit, le tout pour une quinzaine d'euros et une journée de bricolage...
Romain.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    forums.jelectronique.com Index du Forum -> Autres logiciels de CAO, réalisation de CI et d'ASIC Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 2
Sauter vers:
Traduction par : phpBB-fr.com
