Calcul réponse impulsionnelle entre 2 signaux discrets
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    forums.jelectronique.com Index du Forum -> Mathématiques, Physique et traitement du signal Mathématiques, Physique et traitement du signal
Auteur Message
Bibifok
MessagePosté le: 14 Mai 2007 15:00    Sujet du message: Calcul réponse impulsionnelle entre 2 signaux discrets Calcul réponse impulsionnelle entre 2 signaux discrets Répondre en citant
Bonjour , ayant actuellement 2 jeux de données numériques finis ( 2 vecteurs de taille finie ) , je souhaite trouver la réponse impulsionnelle entre ces deux signaux. Cependant ces signaux ne sont pas typiques donc je ne pense pas que la fonction de transfert soit calculable en utilisant les tables. Je joins donc un exemple d'aspect des courbes .
Il est nécessaire pour cela dans la littérature de calculer la transformée en Z de chaque signal pour faire disparaitre le produit de convolution entre le signal d'entree et la réponse impulsionnelle. Ensuite il faut faire le rapport de la transformée des signaux pour isoler la fonction de transfert puis passer a la transforme en Z inverse pour trouver la réponse impulsionnelle.
J'aimerais savoir si cette réflexion est bonne , si elle est applicable à mon problème , s'il est possible de résoudre ce problème en utilisant le logiciel Matlab ?
Revenir en haut de page
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    forums.jelectronique.com Index du Forum -> Mathématiques, Physique et traitement du signal Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Traduction par : phpBB-fr.com
