information au sujet des FTDI
Interfaces électroniques séries, parallèles, USB etc
Messagede imcumen le 18 Aoû 2007 13:47
Bonjour
Je vais faire un montage avec un ftdi ft232RL couple a un pic 18f.
Et Les ftdi je n y connais rien!!!!!!!! :(
je vouderais savoir si on emploi le ftdi tel quel ou on doit le programmer ?
je cherche des informations sur les FTDI, si vous avez des liens interaissant???????
Amicalement
imcumen
Messagede imcumen le 19 Aoû 2007 14:23
Bonjour
en fait, j'ai trouvé où était mon problème….
le bute du ftdi est de creer un port com virtuel
a la detection du materiel, je dois installer le driver du ftdi pour crée le port virtuel de COM.
windows XP trouve l'interface et m'indique que l'interface est inconnue ,
j'ai téléchargé un driver pour le ftdi sur le site Web de ftdi, et ca ne marche toujour pas.
J ai envoye un mail au support ftdi.com.
des que j ai leur reponse , j'enverrai un mail
Amicalement
imcumen
probleme resolu
Messagede imcumen le 20 Aoû 2007 13:04
Bonjour
J'ai trouve mon problème,
j'ai employé un vieux câble d'usb, le cable vert et le câble blanc était renversé par rapport au nouveau cable usb.
je pense que j'ai employé un câble,
qui devait avoir une vieille norme ou une autre norme.
la prochaine fois que,
je ferai plus attiontion avec les vielles choses ! ! ! ! !
Amicalement
imcumen
Messagede dcastelo le 13 Jan 2008 18:43
Hello!
Ah dis-moi, ça fonctionne alors ton application avec le FTDI?
Je suis intéressé par utiliser un de ces composants là, mais avec un microcontrôleur d'ATMEL..
Serait-il possible d'avoir ton schema pour voir comment ça fonctionne?
Et pour le driver, il faut simplement l'installer sur le PC et ça fonctionne comme un port série?
Merci d'avance! :wink:
Meilleures salutations!!
" L'imagination est plus importante que la connaissance! " Albert Einstein
dcastelo
Messagede Gege le 13 Jan 2008 23:21
Si le montage est pas défini tu peux aussi utiliser un pic avec USB style 18F2550 ou 18F4550
Gege
Messagede dam35 le 05 Fév 2008 14:36
Bonsoir a tous,
je cherche à pouvoir controler un jeu de lumière en utilisant le language c de préférence sous windows XP, avec code::block. D'après un professeur de BTS electronique, ce n'est pas la procedure d'envoi habituel. Le jeu de lumière est relié au pc par usb. Le module usb est reconnu comme un port serie. Ce que je recherche c'est comment controller les broche DTR (debut et fin de la conversion serie /parralèle) RTS(lampe allumée ou éteinte) et TxD (l'horloge).Voici l'organigramme permettant de controler le jeu de lumière ainsi que le schéma simplifié du fonctionnement que vous trouverez dans le fichier joint. J'ai mis pas mal de temps a comprendre le fonctionnement, Si vous avez un peu de temps pour m'aider dans mes recherches, sa serait simpa.[/img]
merci
procedure d'envoi jeu de lumière.jpg (62.51 Kio) Vu 701 fois
dam35
Retourner vers Interfaces
