aide sur un schéma
aide sur un schéma
Messagede alexane le 23 Aoû 2007 22:14
bonjour a tous
voila j'ai un schema que l'on m'a envoyé,je voulais le transcrire avec eagle,j'ai essayé mais lors de la verif (ERC) il a été trouvé 2 erreurs et 18 warning
Pouvez vous m'aider en me disant si possible a quoi corresponde ses erreurs et avertissements afin que je puisse comprendre mes erreurs et si possible me les rectifier cela me permetra d'avoir aussi un exemple concret.
merci a ceux qui pourons m'aider, mais je galere un peu ,j'ai beau lire la fac ainsi que les tutos je n'y arrive pas.
je joint le schema que l'on m'as envoyé ainsi que celui que j'ai réalise
encore merci
chenillard.rar
(132.85 Kio) Téléchargé 70 fois
alexane
Messagede gwendal le 24 Aoû 2007 7:13
j'ai corriger ton schéma, il reste une error ( pin non connectée) et 3 warnings (broche d'alim connecté a des alim ne portant pas le même nom). les warnings ne sont pas importants.
ta principale erreur était d'avoir mal connecté tes composants :
il faut toujours connecté deux composants avec un net (ligne verte)
la ligne verte ne doit pas etre supperposée à la pin du composant
si tu as bien connecté tes nets les gros points vert apparaissent tout seul
Voila je te conseil de comparé ton ancien schéma avec celui-ci pour que tu comprennes bien les différences
Gwendal
untitled.sch
(200.49 Kio) Téléchargé 75 fois
gwendal
Messagede alexane le 24 Aoû 2007 7:26
UN GRAND MERCI
C' EST TRES SYMPAS,
j'avoue avoir un peu de mal a comprendre mais je vais travailler a font dans l'etude d'eagle pour comprendre
par contre ce que je ne comprends pas c'st que sur le schema original les bornes 15,13,8 du 4017 sont reliés ensemble et par sur ton schéma
peux tu m'expliquer stp
a bientôt
alexane
Messagede coco34 le 24 Aoû 2007 9:13
bonjour lance erc
regarde les erreurs de connections avec les coordonnées exactes des erreurs
il faut utiliser la fonction net pour dessiner pas la fonction wire.
ensuite il faut avoir un sch avec une grid sous multiple entier de 0.1 INCH.
ensuite ne jamais avoir un net qui arrive perpendiculaire directement sur une broche de chip toujours avoir une portion qui sorte droit le 555 le Q est bon pas comme sur la broche V+ pigé ?
Messagede gwendal le 24 Aoû 2007 9:20
parce que sur ton schéma elle ne l'était pas (ou vraiment pas correctement) ... il suffit que tu les reconnectes correctement
gwendal
Messagede gwendal le 24 Aoû 2007 9:23
Je l'ai reconnecté
untitled1.sch
(200.54 Kio) Téléchargé 42 fois
gwendal
Messagede steph13 le 24 Aoû 2007 9:52
merci a toi gwendal c'est sympas
Dur de ce remettre a la CAO j'en suis rester a une version de layout (il y a 10ans)
alors pour s"y remettre c'est pas facille,encore merci pour ta comprhension et pour ton aide
steph13
Retourner vers Eagle
Utilisateurs parcourant ce forum: moustiqu3, Yahoo [Bot] et 0 invités
