Création d'un modèle Spice pour Proteus Isis
Forum sur les logiciels de simulation SPICE
Messagede ButterFloÿ le 19 Oct 2007 17:36
Bonjour à tous.
Voici mon problème : je souhaite me lancer dans l'univers de l'électronique et créer une boîte de délai grâce au PT2399 (un circuit intégré prévu à cet effet). Pour simuler mon circuit, j'utilise Proteus Isis, qui ne contient évidemment pas de modélisation de ce composant. Donc, si j'ai bien compris (dites-moi si je me trompe), je dois créer un nouveau composant utilisable par spice, en modélisant le PT2399.
Je dispose du schéma électronique (je ne suis pas un grand électronicien, mais je crois avoir les bases), le voici (page 2) :
http://www.princeton.com.tw/website/downloadprocess/downloadfile.asp?mydownload=PT2399_1.pdf
Est-il possible de simuler le composant avec les informations contenues dans ce document ? Dois-je pour cela me procurer un autre logiciel, ou la création se fait-elle directement sous Isis ?
Merci par avance pour toute aide que vous pourrez m'apporter.
Bonne journée.
Floÿ
ButterFloÿ
spice
Messagede julien le 28 Jan 2008 14:51
j ai passé mon bts electronique et j'ai bcp travailé sur isis
tu peu crée ton composant dans isis ,il faut les schemas interne de ton composant pour savoir commant va evoluer ton signal d'entrée ' exemple amplification, filtrage, modulation, ....') le plus dure s est de reproduire le comportement de ton composant sous isis, mais tu peu trouver sur internet des sites qui on deja bcp de modele spice de nombreux composant!
aprés sous ares ( livrée avec isis) tu dois crée l empreinte du composant si tu ve faire ta carte avec ares.
julien
Messagede vincevg le 02 Fév 2008 15:40
Si tu as une version légale, demande au SAV de te le faire.
Retourner vers Spice
