LED 2 intensités lumineuses... Pourquoi ça marche pô
Messagede jt06 le 19 Nov 2007 11:08
Salut à tous,
Je voudrais faire un truc tout simple, allumer une LED avec 2 intensités lumineuses (haute et basse).
J'ai fait le montage ci-dessous, donc avec un niveau bas sur la base de Q1 (2N2907) je devrais avoir ma LED en haute intensité, un niveau haut sur Q1 devrait donner l'inverse.
Cela semble fonctionner correctement en simulation, mais en réel quelque que soit le niveau sur la base de Q1 j'ai toujours ma LED en haute intensité :?
Si vous pouviez me donner un p'tit coup main
Merci d'avance
PS: R2 et R3 ont été calculées en fonctions des LEDs en ma possession et donne bien les niveaux d'éclairement souhaités.
jt06
Messagede coco34 le 19 Nov 2007 11:58
bjr
faut tester si le transistor est HS tester la jonction BE
sinon théoriquement ton montage est correct...
Messagede Invité le 19 Nov 2007 12:07
coco34 a écrit:bjr
Q1 est OK (changé et testé plusieurs fois).
Par contre quand je laisse la base de Q1 en l'air j'obtiens bien ma LED en basse intensité !!!
En résumé:
Niveau haut (+5V) sur base Q1 ---> Haute intensité sur LED
Niveau bas sur base Q1 ---> Haute intensité sur LED
Base Q1 en l'air ---> Basse intensité sur LED
Messagede coco34 le 19 Nov 2007 12:46
et( ben dis donc !!!
tu dessines un schéma avec un inter sur du 12v!!!!!!!
et la tu parles de niveau à 5v ben c'est normal !
avec 5v ton transistor est passant !
il faut un vbe<0.6 v pour être bloqué !
Messagede Invité le 19 Nov 2007 13:52
coco34 a écrit:et( ben dis donc !!!
Ok ok j'ai essayé de simplifier le schéma mais a priori je me suis planté. Donc voici le schéma complet:
Les 4 LEDs blanches en série imposent (sauf nouvelle erreur) une alim de 12V.
Ceci est destiné à un rétroéclairage d'une face AV, lorsque une fonction est sélectionnée, celle-ci est éclairée en haute intensité, sinon en basse intensité le reste du temps.
Voilà, maintenant tout est dit. Ais-je une chance d'aboutir ou bien je suis complétement à côté de la plaque?
Merci pour ton aide.
Messagede coco34 le 19 Nov 2007 14:05
soit tu enleves tes PNP et tu passes en NPN en gradant du 12v
soit tu gardes les PNP et tu alimentes en 5v
les NPN imposent de toute inverser dans le cablage.
Messagede BigJohn le 19 Nov 2007 17:06
La sortie du LS138 donne 0 ou 5V (pas du 12V !!!) donc le transistor conduit en permanence.
Il faudrait des sorties à collecteur ouvert.
BigJohn
Messagede Invité le 19 Nov 2007 19:16
coco34 a écrit:soit tu enleves tes PNP et tu passes en NPN en gradant du 12v
Et là j'ai bon?
Merci pour ta patience :oops:
PS: Confirmes-tu que dans cette configuration il faut un état hait sur la base pour que le transistor soit passant?
Messagede coco34 le 19 Nov 2007 19:29
c'est bon
oui faut un état haut pour que le 2222 soit passant
mais par contre tu as des valeurs de résistances différentes à toi de voir si c'est que tu désires vraiment...
Messagede jt06 le 19 Nov 2007 20:13
coco34 a écrit:c'est bon
Je suis sur pour les 15K et 560, valeurs Ok avec 3 LEDs en série, par contre sur la base du 2222 j'ai 3k3 au pif... qu'en penses-tu?
jt06
