Peut-on copier un symbole de schéma à schéma ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    forums.jelectronique.com Index du Forum -> Eagle Eagle
Auteur Message
meluvo
MessagePosté le: 28 Déc 2007 18:17    Sujet du message: Peut-on copier un symbole de schéma à schéma ? Peut-on copier un symbole de schéma à schéma ? Répondre en citant
j'ai trouvé le symbole d'un connecteur USB avec masses sur un schéma et comme je ne sais pas de quelle librairie il vient, j'aurai voulu savoir :
1) A partir d'un symbole sur un schéma, est-ce qu'on peut savoir de quelle librairie il vient ??
2) Est-ce qu'on peut copier des symboles d'un schéma vers un autre ??
(j'ai essayé avec les copier/coller, mais ça à pas l'air de fonctionner ou alors c'est moi qui merdouille)
Merci pour vos réponses.
Revenir en haut de page
totofweb
MessagePosté le: 28 Déc 2007 18:23    Sujet du message: Peut-on copier un symbole de schéma à schéma ? Répondre en citant
Tu peux essayer la commande "change package" pour obtenir le nom du composant et/ou de son package, et ensuite tu lances une recherche dans la liste des librairies pour savoir s'il vient de l'une des librairies standard.
_________________
Totofweb Moqueur
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
meluvo
MessagePosté le: 28 Déc 2007 19:25    Sujet du message: Peut-on copier un symbole de schéma à schéma ? Répondre en citant
Merci pour la réponse,
la commande "change package" me dit que c'est un connecteur de la librairie con-berg mais il y a des pattes de masses de rajoputées quand je copie le symbole.
Le symbole de la librairie :
Le symbole que je veux copier :
Bon le plus simple c'est d'en créer un comme dans le tuto, merci.......
(j'ai enfin compris comment faire..)
MessagePosté le: 27 Fév 2008 21:43    Sujet du message: Peut-on copier un symbole de schéma à schéma ? Re: Peut-on copier un symbole de schéma à schéma ? Répondre en citant
Oui par la commande View>Info
MisterMok
MessagePosté le: 28 Fév 2008 8:21    Sujet du message: Peut-on copier un symbole de schéma à schéma ? Répondre en citant
Bonjour
Sinon si tu veux l'utiliser, rien ne t'empêche d'exporter le schéma que tu as vers une librairie spécifique, et d'importer le composant de cette librairie :
Run -> ULP -> exp-project-lbr.ulp
apres soit tu joins en une seule bibliotheque et tu l'utilise pour ton schema, soit tu exporte lbr par lbr et tu remplaces cette fameuse librairie... (si tu as fait des modfis dedans tu risques néanmoins de les perdre)
_________________
Que les petits nounours soient verts ou rouges, ils ont tous la meme couleur une fois dans l'estomac.
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    forums.jelectronique.com Index du Forum -> Eagle Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Traduction par : phpBB-fr.com
