[autorouteur] piste large et mince
Messagede Ether le 09 Sep 2005 20:44
2ème question du jour!
Peut-on demander au routeur automatique de faire des pistes de 1.27mm par exemple, et de rétrécir à 0.8mm quand besoin il y a pour passer entre 2 pastilles??
Merci de votre attention.
Franck
Ether
Messagede JP le 09 Sep 2005 22:16
re,
Oui, tu commences à faire un routage automatique en 1.27mm et quand eagle n'arrive plus à router tu refais un routage automatique en 0.8mm
Messagede Ether le 10 Sep 2005 8:15
ok, mais dans ce cas là, il ne saura pas déplacer de piste à 1.27 pour faire passer des pistes à 0.8 ...?
Ether
Messagede JP le 10 Sep 2005 8:31
Effectivement
Sinon dans les options de routage c'est peut être possible de le faire en un seul routage...
Je n'utilise jamais l'autorouter donc je n'ai pas encore fait le tour de toutes options.
Messagede Ether le 10 Sep 2005 8:55
ok, je metterais à jour ce poste si je trouve une solution dans l'autorouteur
Ether
Messagede coco34 le 12 Sep 2005 12:07
bonjour avec la versin pro tu peux router direct en désignant chaque net.
avecx la version ligt tu peux seule solution :
Syntax
AUTO;
AUTO signal_name..;
AUTO ! signal_name..;
AUTO ·..;
See also SIGNAL, ROUTE, WIRE, RATSNEST, SET
The AUTO command activates the integrated Autorouter. If signal names are specified or signals are selected with the mouse, only these signals are routed. Without parameters the command will try to route all signals. If a "!" character is specified all signals are routed except the signals following the "!" character. The "!" character must be the first parameter and must show up only once.
Example
AUTO ! GND VCC;
tu decides d'appeller des nets que tu désires router avec une certaine epaisseur.
par défaut tu dois avoir des nets GND VCC ou VDD ou VSS sur ton schéma alors tu pourras lancer le routeur juste pour ces nets la.
ensuite tu finis le reste.
le problème majeur et que le routeur ne sera pas capable d'enlever des pistes pour optimiser.
Retourner vers Eagle
