led avec timer0
Pour toutes vos questions sur WinAVR, AVR-GCC et la programmation en C en général
led avec timer0
Messagede Omsi le 14 Mar 2008 14:46
lu all, j'aimerai l'avis d'utilisateur du 8535 experimentés pour voir ce qui va pas dans mon programme,je veux donc simplement allumer une led sur le portB via le timer 0:help merci.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int TOV0;
int count = 0;
void initialise(void)
DDRB=0x0F;
PORTB=0X00;
TCCR0 = 0x05; // Timer 0 avec F_CPU / 1024 + Mode compa ena
TCNT0 = 0x00;
sei();
int main(void)
initialise();
do
if(TOV0 ==1)
count++;
}while(count!=10);
return 0;
Omsi
Messagede jbe le 14 Mar 2008 18:51
Il ne te manquerait pas un while(1), aprés initialise.
JBE
jbe
Messagede zid le 15 Mar 2008 11:16
désolé, mais je comprends pas trop ton prg.
Tu testes la valeur de TOV0 avant de l'avoir initialisée ?
Je ne vois pas ou est ta commande de LED, donc à priori, pourquoi s'allumerait-elle ?
Au démarrage, il y a peu de chance que TOV0 soit égale à 1 , donc tu n'incrémentes jamais count, donc ça tourne à l'infini ... ton code ne fais rien d'autre, il me semble.
Tu peux essayer ce code qui devrait mieux marcher je pense (je n'ai pas testé).
Code: Tout sélectionner
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 8000000UL      // Fréquence du quartz
#include <util/delay.h>
#define DDR_LED      DDRB
#define PORT_LED   PORTB
#define PIN_LED      PINB0  // Port sur lequel se trouve la LED
// Pause de cnt millisecondes
void delay_ms(long cnt) {
   while (cnt-->0) {
      _delay_ms(1);
SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
   PORT_LED |= _BV(PIN_LED);
   delay_ms(500);
   PORT_LED &=~_BV(PIN_LED);
   delay_ms(500);
void main(void)
   DDR_LED      = 0xFF;       // Port en sortie
   // Timer qui lance les interruptions
   TCCR1B = _BV(CS10 ) | _BV(CS11 ) | _BV(WGM12);
   OCR1A = (F_CPU/1024);
   TIMSK = _BV(OCIE1A) ;
   sei();
   while(1) {};
Bon courage
Zid
zid
Retourner vers WinAVR-AVR GCC
