gayant13 NOUVEAU
Inscrit le: 17 Mar 2008 Messages: 2 Localisation: Nord Pas de Calais
Posté le: 17 Mar 2008 13:52 Sujet du message: Besoin d'aide Problème TV Brandt 7070 md Besoin d'aide Problème TV Brandt 7070 md |
Voilà quand j'allume la télé, le fusible saute, le voyant reste éteint, je pense que c'est un problème d'alim, je n'en suis pas sur du tout, car je ne connais pas encore l'électronique, je débute.
Voici les références
Brandt 7070 MD - TX 92 F - Type 329 R/TX 92 F FR
D'avance merci pour l'aide
Gayant13 |
POLLET MICHEL NOUVEAU
Inscrit le: 08 Avr 2008 Messages: 2 Localisation: LEUZE 02500
Posté le: 09 Avr 2008 10:19 Sujet du message: Besoin d'aide Problème TV Brandt 7070 md reponse a gayant 13 |
pusieurs cause possible:
une des 4 diodes de redressement hs (ou le pont de diode hs )
le transistor d'alim( bu ou 2sd) hs
mais si le fusible saute des le branchement , je parierais sur le pont de diode _________________ SNOOPY02 |
gayant13 NOUVEAU
Posté le: 13 Avr 2008 23:13 Sujet du message: Besoin d'aide Problème TV Brandt 7070 md Re: reponse a gayant 13 |
| POLLET MICHEL a écrit: | pusieurs cause possible:
mais si le fusible saute des le branchement , je parierais sur le pont de diode |
Merci beaucoup pour les renseignements, je vais voir et je dis quoi |
