| View previous topic :: View next topic |
| Author |
Omsi Guest
Posted: 21 Mar 2008 14:11 Post subject: BP et instruction switch BP et instruction switch |
bonsoir,bonjour
eh oui encore moi,cette fois ci je veux faire le prog suivant:
je pousse une fois sur BP=>la led clignote 5 fois,je pousse deux fois sur BP=>10 fois
et je pousse trois fois sur Bp=> 20 fois
voilà l debut de mon code,j'aimerai un peu d'aide cette fois ci et merci d'avance
| Code: |
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
enum etat_led { IDLE,etat_5,etat_10,etat_20 };
volatile unsigned char etat_led, prev_etat_led,BP,count;
int main(void)
DDRD |= (0 << PD2); //PD2 as input(INTO)
DDRB |= (1 << PB0); //PB0 as output(led)
PORTD |= (1 << PD2); //Pull-up on PD2
MCUCR |= ((1 << ISC01) | (1 << ISC11)); //downfront 1/0
GICR |= (1 << INT0); //enable INT0
TCCR1A |= ((1 << COM1A1) | (1 << COM1A1)); //CTCmode TIM1 channel A
TCCR1B |= ((1 << WGM12) | (1 << CS12)); //prescaler 256 & CTCmode
OCR1A = 19531.25; //Compare value @ 0,5s for 10MHZ
TIMSK |= ((1 << OCIE1A) | (1 << TOIE1)); //enable ovf & output compare A
sei();
ISR(INT0_vect)
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
switch (etat_led)
case IDLE:
break;
case etat_5:
count=5;
if(count!=0)
PORTB ^=(1 << PB0);
count--;
break;
case etat_10:
break;
case etat_20:
break;
default:
break;
| Back to top |
Omsi Guest
Posted: 25 Mar 2008 16:27 Post subject: BP et instruction switch RE |
salut tout le monde,pour la suite de mon code,j'ai réussi à faire fonctionner le BP appuyé une seule fois seulement ,la seconde fois il ne se passe rien,donc j'apprécierai votre aide s'il vous plait.
Voici mon code non-fini:
| Code: |
#include <avr/io.h>
enum etat_led { IDLE,init_etat_5,etat_5,init_etat_10,etat_10,init_etat_20,etat_20 };
volatile unsigned char BP,count=0;
int main(void)
MCUCR |= ((1 << ISC01) | (1 << ISC11)); //front descendant 1/0
sei();
while(1);
ISR(INT0_vect)
BP++;
if(BP==3)
BP=0;
switch (BP)
case IDLE:
break;
case etat_5:
if(BP==1)
if(count<=10)
PORTB ^=(1 << PB0);
count++;
break;
BP=1;
count=0;
case etat_10:
if(BP==2)
if(count<=20)
PORTB ^=(1 << PB0);
count++;
break;
BP=2;
count=0;
| Back to top |
Omsi Guest
Posted: 26 Mar 2008 9:22 Post subject: BP et instruction switch |
PS:
Il n'y a aucune erreur à corriger pour votre information,il me faut juste quelques idées pour l'aboutissement de ce code .
Merci. |
| Back to top |
Omsi Guest
Posted: 28 Mar 2008 13:34 Post subject: BP et instruction switch Hihi |
bonjour,bonsoir
ben voilà comme d'habitude je fini par y arriver seul, donc le code est fini si quelqu'un est interessé faites moi signe (h) |
| Back to top |
You can post new topics in this forum You can reply to topics in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot vote in polls in this forum You cannot attach files in this forum You can download files in this forum
