momo Invité
Posté le: 22 Mar 2008 19:54 Sujet du message: fonction d'un ampli-op fonction d'un ampli-op |
Salut tout le monde!
Je suis nouveau et j'ai des difficultés en d'électronique.
Le problème: on m'as demandé de dessiner un montage à ampli opérationnel réalisant la fonction : Vs=2.Vr - Ve. (dans le cas d'un redressement double alternance)
Ensuite, il faut vérifier en calculant la fonction de transfert.
Merci de votre aide.
le montage est un sous tracteur? |
momo Invité
Posté le: 22 Mar 2008 22:17 Sujet du message: fonction d'un ampli-op fonction |
voila l'énoncé pour plus d'informations
Posté le: 23 Mar 2008 23:50 Sujet du message: fonction d'un ampli-op |
salut momo
l'ampli op on peut le cabler pour realiser plusieurs des fonctions comme des additions ou des multiplicateurs de tension biensur et plusieurs fonction aussi, donc pour toi la ,tensiion de sortie Vs doit etre egale a 2.Vr(c'est une multiplication) ensuite tu fait une soustraction avec Ve pour avoir ton Vs, et pour les schema de ces fonctions tu peut les trouver facilement sur intenet ou dans n'importe quelle livre d'electronique,
la fonction de transfert c'est : Vs/Ve |
