PCB Raté plus qu'étrange
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    forums.jelectronique.com Index du Forum -> Autres logiciels de CAO, réalisation de CI et d'ASIC Autres logiciels de CAO, réalisation de CI et d'ASIC
Auteur Message
mrxox33
MessagePosté le: 11 Avr 2008 20:48    Sujet du message: PCB Raté plus qu'étrange PCB Raté plus qu'étrange Répondre en citant
Bonjour à tous,
Je n'en suis pas à mon premier pcb réalisé, mais il m'ait arrivé un truc bizarre sur ma dernière réalisation que je n'explique pas, peut être l'un d'entre vous a une explication:
J'insole ma carte pendant une minute avec la mallette insoleuse cif, je revele tout à l'air OK.
Je mets dans la graveuse verticale pendant 1 demi-heure à froid (normal la résistance est grillée Triste ), mais avec les bulles tout de même, et en remuant un peu pour accélérer.
Je rince la plaquette : elle sort tout à fait comme il faut.
Je perce.
Je commence à placer un support DIP, et Là IMPOSSIBLE DE LE METTRE ?! Choqué
Je me mets à penser rapidement que j'ai dû oublier de décocher la mise à l'échelle d' acrobat Fou : je vérifie le typon, pas du tout cela, l'échelle est correcte.
J'essaie de mettre le typon sur le pcb gravé : effectivement le circuit à l'air d'avoir
rétréci, ou des pistes ont dévié à certain endroit ?? Question
J'y comprend rien étant donné que toutes les opérations ont eu l'air de s'être bien passées.
La seule différence avec d'autres tirages, est le bain de gravure froid, ce qui n'est pas une restriction si on a du temps à perdre !
Avez-vous une explication à cela ?
Revenir en haut de page
MessagePosté le: 16 Avr 2008 21:37    Sujet du message: PCB Raté plus qu'étrange Répondre en citant
Peut-être que le typon n'était pas parfaitement à plat dans l'insoleuse.
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    forums.jelectronique.com Index du Forum -> Autres logiciels de CAO, réalisation de CI et d'ASIC Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Traduction par : phpBB-fr.com
