Interrupts External / Internal
Pour toutes vos questions sur WinAVR, AVR-GCC et la programmation en C en général
Messagede pulsar le 06 Mai 2008 16:20
Hello,
J'utilise un Atmega2561 et j'ai lut dans la datasheet :
"The External Interrupts are triggered by the INT7:0 pin or any of the PCINT23:0 pins. Observe that, if enabled, the interrupts will trigger even if the INT7:0 or PCINT23:0 pins are configured as outputs. This feature provides a way of generating a software interrupt."
donc on peut utiliser une interruptions externe comme interruption interne si on met le pin en sortie mais dans ce cas puis-je toujours utiliser cette sortie pour une interruption externe?
Le but etant de mettre en place une interruption sur un bouton d'arret d'urgence, arret d'urgence devant pouvoir etre declencher à l'interieur d'une fonction.
merci pour votre aide
pulsar
Messagede pulsar le 08 Mai 2008 7:36
pulsar
Retourner vers WinAVR-AVR GCC
