Référence de tension
Messagede JP le 21 Sep 2005 12:00
Hello,
Quel est le meilleur moyen pour faire une référence de tension sur un système qui fonctionne sur pile et dont on doit limiter au maximum la consommation ?
ref de tension
Messagede Rémy le 21 Sep 2005 13:13
il y a des circuits prévus pour.
De tête : ICL 8069, et d'autres...
Rémy
http://pagesperso-orange.fr/remy-p/
" Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde." A. Camus
Rémy
Messagede Michael le 21 Sep 2005 13:29
Je suis pas tres bon en elec, mais il me semble que tu peut faire ca avec un régulateur (type 7805) sans que ca bouffe beaucoup de puissance (p= (Vin - Vout) * I) si ton i est faible.
si tu veux un meilleur rendement tu peut aussi utiliser des convertisseur DC-DC.
Michael
Messagede JP le 21 Sep 2005 13:37
Salut Rémy,
J'ai regardé ces circuits dans le catalogue de selectronic, j'ai vu 10 à 20mA j'en ai déduis trop vite que c'était les courants de fonctionnement, donc je ne voyais pas vraiment l'intérêt par rapport à une zener.
Mais pas du tout c'est, en fait, les courants max, les 50µA de courant de polarisation me vont donc très bien.
Merci pour ta réponse :)
Messagede JP le 21 Sep 2005 13:45
Il y a aussi le courant de repos plusieurs mA, donc bof.
Si tu veux un meilleur rendement tu peut aussi utiliser des convertisseur DC-DC.
Dans ce cas ma référence va varier en fonction de la tension de ma pile, pas génial pas une référence :-D
Merci pour ta réponse Michael :wink:
Messagede Benjamin le 21 Sep 2005 19:09
Te faut une tension de combien?
Y'a la diode zener, tu descendra a 1ma, sinon tu peux mettre un ampliop avec un gain négatif... ça consomme trois fois rien...
Benjamin
Messagede JP le 21 Sep 2005 19:39
3 ou 5V
Le problème avec les zeners c'est qu'il faut un courant de plusieurs mA pour avoir une tension de référence fixe.
Un gain négatif ? un inverseur ? et comment fait on une référence de tension avec ?
Ca me parait dur de faire moins que 50µA
Messagede Benjamin le 22 Sep 2005 16:43
Tu fais comme une amplification sauf que tu inverses les résistances et au lieu de monter en tension, tu vas diminuer... L'ampliop en entrée ne consomme aucun courant et en sortie il ne débitera que ce que tu lui demandes...
Maintenant le plus simple est aussi de réguler ta tension et de mettre un pont diviseur, et dans ce cas tu descend à quelque µa...
Benjamin
Messagede JP le 22 Sep 2005 18:20
Dans tes 2 solutions la tension de référence dépend de la tension d'entrée donc ç'est pas bon :)
Messagede vincevg le 24 Sep 2005 15:26
La référence de tension ne te vas pas finalement ?
Suivante
