RSSI et chip Xemics XE1205
Messagede yves le 26 Sep 2005 21:53
Alors déjà félicitations pour ce site ! ( qui m'a d'ailleurs appris à utiliser les cartouches Eagle :roll: )
J'aurais une petite question sur l'utilisation du RSSI (Received Signal Strength Indicator) sur les chips Xemics XE1205.
Je travaille actuellement sur deux modules RF 868Mhz (ISM) à base de transceivers XE1205, pilotés par des uC ATMEGA8535.
J'aimerais utiliser la fonction RSSI fournie par le transceiver.
C'est plutôt simple à utiliser puisqu'il suffit de lire une valeur dans l'un des registres du XE1205. Le problème, est que je n'ai pas très bien compris le datasheet, et je ne sais pas EXACTEMENT ce que représente cette valeur.
Alors peut -être avez-vous un peu d'expérience dans le domaine et saurez de quoi il s'agit.
Voici l'extrait du datasheet concernant la fonction RSSI.
Je ne comprends pas exactement ce que représente la valeur VRFFIL.
Pour plus de détails voilà encore un petit quelques choses sur les modes possible du LNA
Et encore le schéma bloque, éventuellement.
S'il vous manque quelques détails, voici le datasheet
http://www.xemics.com/docs/xe1200/xe1205_datasheet.pdf
Et pendant que j'y suis, j'aurais une autre question. Le XE1205 a une pin "POR" (Power-on-Reset). Et c'est assez bizarre car le datasheet indique que c'est une pin I/O. En plus, rien n'indique si elle est à active à l'état haut ou bas.
Je voudrais juste m'assurer que ce soit bien une erreur, car je n'ai - personnellemment - jamais vu de pin POR I/0, et dans quel cas je ne vois pas à quoi elle pourrait servir en sortie.
Sinon c'est très probablement actif à l'état bas, on est d'accord ?
Merdi d'avance pour votre aide.
yves
Messagede JP le 27 Sep 2005 7:48
:welcome: yves
Je comprends que Vrfil est l'amplitude de ton signal reçu dans le mode A et VTHRi les différents seuils de comparaison pour estimer la puissance de ton signal.
Moi aussi je trouve ça bizarre ... et aucune explication ...
Pour quelle raison ?
Je serais toi je leurs enverrais tes questions par mail vu qu'en lisant le datasheet c'est impossible d'y répondre...
Messagede yves le 28 Sep 2005 18:02
Merci pour ta réponse.
J'ai envoyé un mail comme conseillé, et c'est effectivement une erreur sur le Datasheet-
Thanks for the info. Unfortunately this is a typo on the datasheet. POR
is an output and is active high.
Par contre, une pin Power On Reset en sortie sur un chip comme celui-là je ne comprends pas très bien son utilité....quelqu'un aurait une explication à tout hasard ?
Concernant ma question pour VRFFIL, je n'avais pas vu que les valeurs de VTHR étaient listées en page 6; MERCI !
yves
XE1205
Messagede HATAHUALPA le 13 Sep 2006 21:48
"pin Power On Reset en sortie sur un chip comme celui-là je ne comprends pas très bien son utilité....quelqu'un aurait une explication à tout hasard ?"
Yves je t'en propose une au hazard(d'explication...)
Beaucoup de µP actuels travaillent trés bas en tension. Par contre le XE1205 s'arrete assez vite.
Cette sortie doit permettre de forcer le reset du µP tant que le XE1205 n'est pas pret. :wink:
J'ai le problème avec un MSP430 qui coupe à 2 Volts et le XE1205 qui s'envoie en l'air à 2V5. :roll:
HATAHUALPA
